Sziasztok! Adott ez a Sharp LC26SB25E típusú lcd tv. Azt a hibát produkálja, hogy a kijelzőjén, körben kb.2 cm szélességben sötétebb a kép. Háttérfény hibára gondoltam, szétszedtem a kijelzőt, és az lcd nélkül bekapcsolva teljesen homogén, egységes fényt adott. Megmértem a tápfeszültségeket, Ha mindent jól mértem, akkor stimmelnek. Az lcd kijelző is megkapja a 12V-ot, a típusa: V260B1 -L11. Itt megakadtam. Mi okozhatja ezt? Van valakinek ötlete? Üdv!
The device is a sharp lc-40le540e and has the following defects: pressing the power key on the TVC lights blue LED on the front but there are no backlight, video and audio.
In practice, in addition to the LED it does not light another, could be a problem of the power adapter?
Thank you very much
Üdvözletem!
Ehhez a tv-hez lenne szükségem egy Ic-re a tápba. Honnan lehet beszerezni? Esetleges helyettesítés? Tipusa: MC33262 adatlap: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172278/ONSEMI/MC33262D.html.
Tamás
Először is annyi baja volt hogy halvány függőleges (kb. 2-3 cm széles) csíkok látszódtak a képen. Ezt szerettem volna kihozni belőle. Gondoltam valamelyik tápfeszültség nincs megszűrve rendesen. Kicseréltem a sormeghajtás (330 uF 10V) szűrőkondiját, cseréltem a sortáp kondiját, és a video táp elkóját is (mérve még ezek is jók voltak). De a hiba maradt, a tv még elindult. Mivel más rossz alkatrész nem találtam, szétszedtem a digilapot, és itt volt 2 470 uF 6.3V-os elkó ami kicsit ki volt száradva, és volt 3db 22 uF-os is amit cserélni kellett. Összerakva, a tv-t, a főkapcsoló bekapcsolás után a narancssárga led világít, a zöld meg 4-et villan majd szünet, és megint 4-et, ezt ismételgetve. Gondolom valamilyen hibakódot jelez. Egyelőre műhibát nem találtam. Kérdezném a tapasztaltabbakat, mit jelezhet a hibakód, merre kéne keresgélnem?
Köszönöm előre is!
