A kikapcsolás véletlenszerű. Néha megy órákig, de van, hogy 5 perc után kikapcsol. Kondikat szkóppal végignéztem. Nem tápos, hanem inkább a mainon van a probléma. Amikor kikapcsol akkor a zöld led is kialszik. Újra lehet indítani, ha kihúzom a konnektorból és visszadugom.A processzort hiába hűtöm, melegítem.Pedig valami baja van az biztos.Lehet maint-t kéne cseréli és hamarabb megoldódna.Találkozott már valaki ilyennel? Köszönöm!!!
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt amit szivem szerint kidobtam volna de megint olyan hozta akinek elég szükös a kerete másikat venni szóval,kinyitás után függőleges egyik tranzisztora c2481-y illetve két dióda átvan ütve,mivel elég kacifántos tranzisztoros kimenete van,nem is kerestem tovább hanem rajz után néztem de nem találtam,illetve találtam egy helyen 6 euróért,na anyit a tvt már nem ér,esetleg tudnátok segiteni,hol lehet még fellelni eféle régi rajzokat,na és ingyen persze.
Sziasztok! Prózai kérdés:két 100Hz-es tv(70es14 és 70gs64) digit modul felcserélhető-é.7242typ.számú egyik,7313számú másik.Csatik ua,de műkszik felcserélve? Köszönöm István
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Standby állapotból hosszú idő múlva tér észhez a fent említett TV.Amikor már feléledt,akkor már hibátlanul működik.Ilyenkor,ha kikapcsolom és kb.15 percen belül újból bekapcsolom, akkor egyből indul.Viszont hosszabb kikapcsolt állapot után, már jelentkezik a hiba.
Két eset fordul elő. Bekapcsolom, ezt követően eltelik 1-1,5 perc, amikor se kép se hang, csak a power LED világít:
A) eset:
ezt követően jön először kép és elkezd működni, ez a jellemzőbb (előtte csak a zöld power LED világít, sem kép, sem hang nincs.
B) eset:
a bekapcsolási gomb megnyomását követő 1 perc után a power LED állandó világító zöldről zöld villogóra vált. Továbbra sincs se kép, se hang, csak villog a power LED. Ez 5-ből 1-szer előfordul (hetente 1-2 alkalommal). Megoldás, ekkor a tévét teljesen áramtalanítom, várok legalább egy percet, majd újra áram alá helyezem, bekapcsolom. Ezt követően egy perc után megjön a kép és a hang, minden működik.
Mi okozhatja a fent említett hibát.
Pistili
