udv mindenkinek
a fent emlitett tv ben kicsereltem a 24l02 eepromot uj toltettel, de az osd ablak el van tolva jobra, nemlatni az ertekeket amit be akarok irni.
az eredeti is elvolt tolva de a fo hiba a csatorna programozas volt.
tud valaki tanacsot adni hol talalok toltest az eepromba ami biztos jo ebbe a 37es be?
koszi a valaszotokat.
udv roland
Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D.
Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93.
82cm.-es.
Üdv:Sparco!
Szerbusztok!
Nálam vagyon a címbéli televízió.
Sajnos hotel TV. És nem engedi magát hangolgatni.
Service Manuálját letöltöttem, a 12, 13-ik oldalon emlegetett "HTL" opció sajnos fix. Hiába írom át le sem
szarja a vezérlő. (Átírni engedi, de hatása semmi.)
Viszont ugyanezzel a chassis-val készítettek nem-hotel tévét is!
Például:
SHARP 21HS-50H
Nos egy ilyesmiből kellene nekem egy eeprom mentés, illetve a legjobb lenne egy felprogramozott eeprom!
Vagy van rá valami trükk, hogy hotelteleníteni lehessen?
Nagyon szabadosan bánsz a magyar nyelv szavaival. Így viszont a helyesírással is illene törődnöd!
Javítva.
Van még mit! Ügyelj az aláhúzott és az áthúzott szavakra!
Nyelvészkedést feladtam.
Viszont meg van a megoldás!
Nem hotel módban volt.. Félre vitt a service manual.
Letöltöttem a kezelésiét és kiderült, hogy "csak" gyerekzárban van.
És még mindig abban van, noha a kezelési szerint kikapcsoltam.. De hiába írtam át "off"-ra. rá sem bagózik. De azért félig megoldódott, mert addig amég feloldom előjön a hangoló menü, csak ha kilépek, akkor újra fel kell oldanom, noha ki lett kapcsolva. Hülye ez a tévé.
Kezelésiét mellékelem. A címlap emleget Magyar nyelvűt is, de az elkopott a net viszontagságaiban. (Én meg kiszedtem az első öt és az utolsó 3 oldalt, mert az 1 megába nem fért bele.)
Egy ismerősömnek a .Sharp LC42 LE760E LCD TV-je van, és Lap-top-tól szeretne filmeket nézni. HDMI kábellel csatlakozik a TV-re, és a kép tökéletes, de hang semmi. Más TV- vel működik a hang is és a kábel is jó (másik kábellel ugyanez a helyzet. Ezen a TV-n a 4 HDMI bemenet közül egyikkel sem működik a hang. Ugyanakkor SET-TOP box-ról viszont van hang is.
Üdvözlettel:
A Lap-top-on kellett beállítani a csatlakoztatott TV-t, ill. kiválasztani.
