Javítanám a fenti típusú TV készüléket.
A mellékletben látható képet produkálja.
Ilyen kép van analóg TV, AV és HDMI üzemmódokban is.
DVB-T esetében kép nincs, csak hang van.
Ez utóbbi oka, hogy a készülék MPEG2-es.
TXT megjelenítése hibátlan, tehát a kijelző egység jó lehet.
A tápegységet átmértem, jónak mutatkozik.
Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek meg?
Main board-on, esetleg a szerviz menüben?
Csak a komplett main board cserével javítható a TV készülék?
Nincs túl nagy jártasságom ezen a szakterületen, mert csak hobbiból javítok TV-ket.
Üdv.: Kumi
Fenti LCD tv-hez kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: bekapcsolást követően a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül változik kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A szétszedtem az invertert, forrpontok épek, az elkók nem púposak (kiforrasztva és megmérve jók). Már előttem kicserélték a táppanel majdnem minden kondiját is. A tápegységet átnéztem, mértem a feszültségeket, nem változnak meg. Lehet, hogy a TV másik hibájával van összefüggésbe.
A másik hiba: Magától átkapcsol teletexre, vagy AV-ra, kb 2 percenként,(de valamikor 3 percig is elműködik hiba nélkül,) vagy csak spontán elveszi a képet 1 másodpercre és visszaadja. Ezt a hibát is keresték.Amit eddig csináltam: Nyomógombpanel leválasztva akkor is marad a hiba. A processzort és környékét alaposan átmostam alkohollal,de ez sem segített.Inverter leválasztása esetén is produkálja a fenti hibát.
Ebben kérnék tanácsot.
My sharp lc-55le653u keeps coming on shows sharp logo and goes black screen and keeps doing this will not come on normally replaced main board and power supply board but still no luck
does anyone no a solution to this problem also can't find a service manual for this television.
Please give any suggestions
Thanks
Adott a fenti TV, benne DUNTKF306 main. Teljesen jó volt, pofára esett pár éve, kijelző törött. Pakolgattam sokáig, majd idén tanyatársunknak hála véletlen lett bele kijelző. Tegnapig tette a dolgát, saját...
Hiba: nem indul. Bekapcsolva a sárga OPC LED 30-at villog, majd zöldre vált, és bekapcsol. Megy rendben. Majd kikapcsolom. Ha rögtön bekapcsolom, megy tovább. Ha nem, és várok addig, amíg a tápot lekapcsolja, és csak az 5V készenlét marad (10-15sec) akkor nem indul.
Ilyenkor bekapcsolva. A piros.LED villog végtelenig. Kikapcs. Ismét bekapcs esetén a sárga opc 30 villogása után megy örökké kikapcsolásig.
Tápok rendben. Szkópon nézve is.
Ami érdekes, hogy szerviz menüvel MINDIG indul rendesen, ahogy kell.
Ami látszik a szerviz menüben, hogy a
MONITOR ERR CAUSE: 5 16161116
NORMAL STANDBY CAUSE: 2 NO_OPERT
ERROR STANDBY CAUSE: 110000
De gőzöm nincs mit jelent ;)
Tudtok okosat?
Amikor nem megy, a main-en a 2 piros LED nem villog, és a tápot se akarja bekapcsolni.
Melegítettem, hűtöttem, nem ilyen jellegű.
MEGOLDVA! Laci jóvoltából. Teljes factory reset szerviz menüből, majd paraméterezés után gond elmúlt, hibátlan.
