Üdvözlet mindenkinek . A fent emitett készülék 17MB6o 4 panellel van szerelve . Inditaskor normálisan villog a led, majd pirosrol zőldre vált és felgyul a háttér világitás de se kép se hang.Ezutám többé nem reagál semmire ,a hállozati kikapcs és vissza kapcsolás után ujra megismételhető.Ujra irtam a flash et egy más tartalommal ,nem változott semmi .Tudna valaki segiteni tapasztalattal,vagy ötlettel?
Üdv mindenkinek!
Bekapcsolás után a kék alapon "No signal" értesítés fogadott. A DVB-C és az analóg csatornákat végighangolva minden adót megtalál, de csak az analóg adókat tárolja. Kikapcsolás után a digitálisakat elfelejti, újra kell hangolni. Szervizinfót, dokumentációt nem találtam.
Gyári visszaállítás megtörtént.
Saját készülék, minden segítséget köszönök.
Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
A Hiba jelege hogy rövid üzem után a kép először teli fehéren világít egy pillanatra majd kis idő múlva zöld majd pirosan világit akár órákig is, hang van néha rendszertelenül beugrik a kép de vissza is megy pirosba.
-Eredeti hibája a háttérvílágitás kikapcsolgatott de ezt a inverter lefogócsavarjainak nem érintkezése okozta.
