Szervusztok!
Egy meglehetősen elterjedt, és ahogy olvasom a fórumokon, igen nyűgös tápegység rajzát keresem. Ebben egy kis tűzvész pusztított, és a passzív elemek azonosítása rajz nélkül elég körülményes.
FSP204-2F01(S07) a típusa, de hallgat a Z1U910R névre is.
Néhány készülék, melyben használják;
Beko 26WLB520HD
Bush LCD27TV005HD
Bush LCD32TV07HD
Viewsonic N2750W
Neovia NEO2601ES
Gerikom GTV2610
Goodmans GTVL32W27HDF
Grundig LXW82-7515,-7610
(L6) LXW 68-6612
Hyundai 32L95
Daevoo RX6190R-2 Chassis
de természetesen ezek anyagaiban a tápegység mostoha gyerek, és említést sem tesznek róla. A könnyebb azonosítás végett, összeírtam, az alkalmazott félvezetőket.
Q1- 16N50C3
Q2 - 2761l
Q3 - 08N80C3
Q4 - PMBT4401 (X2) NPN
Q13- PMBT4403 (2T) PNP
QS1 - QS4 - Négy FQP44N10 (FDP3672) Mosfet
IC1 – TDA4863G
IC2, IC3 - NCP1207
IC4, IC5, IC6 - SFH617A-4 opto
Két trafó:
Т1= trafó a 12V tápnak
Т2= trafó a 24V tápnak
A gyakran olvashatatlanná égett ellenállások:
R6 - 10 Ohm (furatszerelt)
R11- 120 Ohm (1206)
R20- 10 Ohm (1206)
R47- 470 Ohm (furatszerelt)
R49- 0,22 Ohm (furatszerelt)
ZD3- GZF15C zener
exGelkás
A cím, és a tartalom a mai követelményeknek megfelelően megváltozott, valamint kiegészült, a gyakran meghibásodó alkatrészek pozíció számával. és értékével. :-)
2015.04.19
Hello tanyalakó SZAKI-k!
Rettenetes dolog történt! Egy SAMSUNG UE40NU7122 vadi új, garanciális TV "arcra" esett.
A kijelző tönkrement.
A SAMSUNG szervíz csak egy kevéssel drágábban javítaná, mint egy újnak az ára lenne.
Vagy van-e valakinek ellentétben ezzel, egy nem működő de hibátlan kijelzőjű darabja?
Vagy kell-e SZAKI-nak valami ebből?
Panel?
Csatlakozó?
Bármilyen alkatrész?
Valamilyen szerelvény?
(Ajtótámasztéknak nem praktikus, nagy.)
Jelenleg ilyen képet ad:
Kívülről így néz ki, mint egy új, a bemutató teremből:
Itt vannak az adatai is:
A több adat még a mellékelt képeket látható.
Írj egy privit, vagy hívj fel.
TV-t azzal a hibával hozták, hogy évek óta nem volt használatban, és most nem lehet bekapcsolni.
Elkócsere a H-drive C813=10uF/100V és jó lett a TV (volt még elkóhiba a vertikális IC környékén). Jel nélkül lila volt hangyákkal, átcinezgeten az RGB lapot, ezután bekapcsoltam szürke hóka a kép, átnéztem nagyítóval hátha valamit elrontottam de minden jónak néz ki, TDA6103Q melegszik, raktam ujat bele ugyanaz a jelenség. Kipróbáltam a képcsö RGB-jeit(a soros ellenállásait kihuztam)testre érintettem egy pillanatra, és megtaláltam hogy nincs piros szinem.
A48 vékony nyakú képcsô volt benne, nekem meg egy másik DAEWOO-bol vastagnyakum volt, ami villamcsapott volt, de már leszedtem a mágnesgyürüket kellett egy Samsungba.
Atraktam a vastagnyakú képcsövet, az eredeti RGB panelt meghagytam oda bekötöttem a fütést, GND2-ôt, screent, meg a fókuszt. Az eredeti lapom meg mellette ideglenesen lóg arra megy a 200V, DC (8V), RGB kis jelszint,GND, majd errol megy a nagy RGB jelszint drotokon fel a képcsôhöz( a régi H/V dugón levô vastag kábelt kihasználtam mert épp jók a szinek), meg a GND2-ôt lehoztam a képcsôrôl az eredeti lapra.
Bekapcsolva mintha a kép nem a képernyôn lenne, hanem lent lenne valahol fél méterre a képcsô alatt, halvány fehéres flekk van a képcsô alsó felében, az eltérítô ohmjai 2ohmal kevesebb az eredetitôl.
Kiprobaltam a katodokat, de nem huztam ki az elterito tekercset, és mindegyik szinre ezt a jelenséget adta, de érezhetô volt hogy huzza az áramot mint amikor jók. Vertikális IC melegszik fél perc alatt 50°C, de lehet hogy ez normális is.
Lehetséges hogy a villám kinyirta a képcsövet, vagy az eltérítôt?
Eltérítôn belülrôl nem latszik semmi égésnyom, de a képcsôpanelon el volt égve a GND2 drótbevezetéstôl vezeto NYAK folia 2mm-es hosszban.
VIsszakéne hogy tegyem a rossz csövet a nagy elteritôvel az segitene valamelyest kiszürni a hibát, csak már kiszedtem a kepcsofoglalatot, hogy legyen lyuk az RGB drótjaimnak..
Most hozták ezt a LED tvét, szétszedve minden tápot tudok mérni 3.3V, 5V, 12V vagy ezen kívül még kellene valamilyennek lennie. Az infra vevőnél kint van az 5V, de a LED-nél nincs semmilyen feszültség, vagyis még készenlét sem világit. A tápja lehet ludas, vagy a main bordom lesz rossz, és ha ez a hibás hol lehet beszerezni?
