hello
i need the software in the memory IC /eeprom of a jvc LT-42A85BU LCD TV. anyone can help please?
maybe someone has this board and want to make a copy? the software is damaged in my tv, it's useless now :(
Kérnék tőletek egy kis segítséget.
A fent említett tv-nek az alap problémája az volt,hogy a kép össze ugrott vízszintes csík,utána következett a képernyőn meg jelet színes zöld,lila szinek.
Későn lett kikapcsolva a készülék ezért most már csak a piros led villog,illetve próbálna indulni a tv.
Kicseréltem a ptc-t ami a lemágnesezésért felelős mivel szét volt égve.Sor végtranzisztor ok, az 5V-os tápot nem tudom mérni 1v van kb. Az STR S5707 re vetek talán az a hibás, ezt hogyan tudnám biztosan megmérni? Az összes elkót kicseréltem ami a íc környékén illetve ami a sorvégfok közelében vannak.Diódák ellen állások ok. A fezsültség stabilizátor előtt illetve után nincs táp.
Sziasztok! :)
Egy 11AK30-as sasszéval szerelt ALIEN TV-t kellene megjavítanom.
A BU808DFI zárlatos volt benne. A sorkimenő trafó tápján levő 47uF/160V-os kondit (C623) cseréltem, mert 1,8ohm volt az ESR-értéke. A C613-as 10uF-os csatolót cirka 3 ohm ESR érték miatt szintén cseréltem. Helyette 2db 22uF/63V-os kondit forrasztottam be szembefordított pólusokkal.
Készülvén erre a pillanatra, hogy nem tudok már hozzájutni BU808DFI tranzisztorhoz, be volt már tárazva 2db 2SC5388 a fiókban.
Beforrasztottam az egyiket a hibás tr. helyére. Gond nélkül el is indul a TV, csak 2perc múlva tojást lehetne sütni a sortranyón olyan forró!
A trafón kívül minden alkatrészt megvizsgáltam a sormeghajtó, és sorvég fokozatban.
Próbáltam 5,6-os zennerrel limitálni a rájutó zárófeszültséget, de ez sem használt. Ezután arra gondoltam nem elég nagy a bétája, és próbára rövidre zártam a meghajtó tranyó 39ohm-os feszültségejtő ellenállását. (R658)
Az elképzelésemet igazolta, hogy fél órás üzemelés után sem melegszik
45-50 fok celsius fölé a hűtőlemez hőmérséklete.
A 2SA235-ös maghajtó tranzisztor(Q601) kollektorkörében levő másik 39ohm/2W ellenállást viszont ki kell cserélni 5W-osra, a rajta átfolyó kétszeresére megnövekedett áram erősség miatt, melyet a 2A-es sormeghajtó tranzisztor még különösebb melegedés nélkül elvisel.
Szűrő elkók, tápfeszültségek rendben. Kép, hang tökéletes.
Úgy gondolom ezzel befejezettnek is tekinthetem így a javítást. Mi a véleményetek?
Üdv.: Csabafi54
Üdv. kollégák!
Tud e valaki eme tv-hez ee-prom tartalmat? Ugyanis 10 mp-ként kikapcsol és vissza. ATS módban viszont nem kapcsol ki.
