Nos egy universum ft lcd 8160 került hozzám javitásra a hiba a követketö:
egy 19 colos 16/9 képarányu lcd keszülék fölsö részén kb 6-8 cm szélesen nincs képaz also részén tökéletes éles semmi átmeneti sáv csak egyszerüen attol a sortol kezdve nem vezérel tovább OSD szontugy megjelenik de az emlitett mezöbe csak hibásan rakja be aminek a megfigyelésekor 5-6 másodperc mulva feltünik majd ha váltok a menübe bármit az also rész szépen reagál de a felsö ottmarad csak idövel tünik elegyre halványodo modon és elötünik az alsoval aktuális menü
Ugy tudnám egyszerüsiteni a leirást hogy az lcd kristájok 5-6-másodpeces késéssel dolgoznak a hibás részben. Mivel csere kijelzöm probára nincs igy csak találgatni tudok hol keressem a hibát a vezérlö egységbe vagy az lcd képernyö meghajto részén megköszönnék minden tanácsot ha esetleg valaki találkotott ijen hibával
Szevasztok
Ezzel a fentebb leirt tv vel lene problémám,elhozták hogy ne indul,rámértem a sorkimenő tranzisztorra zárat,kivéve mértem jó,aztán a 125 volta párhuzamosan van egy zenner,ami zárlatos lett,kiforrasztottam,sortaranzisztor helyett égő,bekapcs festültség 125 volt ugy ahogy illik,tehát nem szaladt meg a tápja,de akkor miért ment ki a zenner?A kapcsolási rajzban amit letöltöttem,nem is szerepel.
Ebben a tv ben valami átépitett táp va,szerintem valami kitt,müködik is minden jól,de stby ban sipolás halható a táp trafóból,ha lenne valami segitség szivesen venném.
Próbálok a tápról egy maradhatós képet csinálni.
Üdv.minden segítőkész hozzáértőnek !
A fenti típusú TV-vel az a problémám,hogy csak hang van.
A tápjában "elszált" az AP9930GM típusú smd PNP-NPN MiniDip.
Kicseréltem,de továbbra is ugyanez a hiba,s mivel a kapcsolási rajzát nem sikerült sehol sem megtalálnom,így csak "vakon"tudnám a további hibás alkatrészt(alkatrészeket)behatárolni.
Ha valaki tudna segíteni rajzzal(főleg), vagy ötlettel azt előre is nagyon köszönöm.
A tápegység típusa:NO:JSI-150206.
1. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés
2."Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
hi.
a fenti tv -t néha nem lehet elindítani.
amikor nem lehet akkor a stby led sem világít.
néztem a tápját -nincs meg a 12v.
gondoltam átkondizom a tápot (kb10db),de nem hatotta meg-továbbra sincs stby és 12v.
letöltöttem a rajzát-méregetek-5v megvan -viszont akkor az ic 905 dolgozik-viszont a C922-n (2,2u)nincs táp a Q907 miatt-ami viszont egy optón és Q909 -en keresztül nem kap vezérlést. a vezérlés az S/B csatin jönne, de nem jön!!!!
ma eddig jutottam...
ha jól érzem a gondok az SSB panelon lesznek.
ha valakinek lenne ötlete, javaslata-megköszönném.
üdv: egon
