Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni
Panasonic TX-29M CP-521F táp problémám van kicsi a táp 106 V van 131 V helyet
Táp IC primer elkok cserélve opto DP 130 cserélve ötlete van e valakinek előre is kösz
Tibor
Szerbusztok!
Nálam vagyon a címbéli televízió.
Sajnos hotel TV. És nem engedi magát hangolgatni.
Service Manuálját letöltöttem, a 12, 13-ik oldalon emlegetett "HTL" opció sajnos fix. Hiába írom át le sem
szarja a vezérlő. (Átírni engedi, de hatása semmi.)
Viszont ugyanezzel a chassis-val készítettek nem-hotel tévét is!
Például:
SHARP 21HS-50H
Nos egy ilyesmiből kellene nekem egy eeprom mentés, illetve a legjobb lenne egy felprogramozott eeprom!
Vagy van rá valami trükk, hogy hotelteleníteni lehessen?
Nagyon szabadosan bánsz a magyar nyelv szavaival. Így viszont a helyesírással is illene törődnöd!
Javítva.
Van még mit! Ügyelj az aláhúzott és az áthúzott szavakra!
Nyelvészkedést feladtam.
Viszont meg van a megoldás!
Nem hotel módban volt.. Félre vitt a service manual.
Letöltöttem a kezelésiét és kiderült, hogy "csak" gyerekzárban van.
És még mindig abban van, noha a kezelési szerint kikapcsoltam.. De hiába írtam át "off"-ra. rá sem bagózik. De azért félig megoldódott, mert addig amég feloldom előjön a hangoló menü, csak ha kilépek, akkor újra fel kell oldanom, noha ki lett kapcsolva. Hülye ez a tévé.
Kezelésiét mellékelem. A címlap emleget Magyar nyelvűt is, de az elkopott a net viszontagságaiban. (Én meg kiszedtem az első öt és az utolsó 3 oldalt, mert az 1 megába nem fért bele.)
Nem rég hozták ezt a készüléket, villám csapás érte. A táp ic oda van, a külső tranzisztoros megoldás sem jött be, mert a vezérlő része is tönkre ment. Az ic ára elég húzós ( 10 ezer a hq-nál ) ennyit már nem ér a készülék. A kérdésem az lenne hogy belehetne faragni a helyére STRS6708-at? Ebből az ic-ből bent maradt kettő is, ha valaki csinált ilyet megosztaná az eredményt, köszi.
Sziasztok fórumozók !
Ügyfél hozott egy nyugat-dunántúli kirándulásból származó fenti tipusú TV-t. Nem szivesen foglalkozom ilyennel de hálózatra dugva semmit nem csinált, stby. nem volt és látszólag nem volt szétszedve a készülék, így elvállaltam.
Szétszedve mást mutatott mert a tápra a csatlakozók nem voltak rádugva, gyors zárlatmérés majd visszadugtam a csatlakozókat és nagy csattanás a primer oldalon. A tápegység egy prl 9802D tipusú kínai gyártmány amely egy tirisztoros kapcsolás és számomra ismeretlen félvezetőkkel van tele így a működésére nem tudtam rájönni. A tápegységbe beforrasztott kis panel IC-jéről annyit tudtam meg, hogy 16 lábú de nincs rajta felirat.
Abban kérem a segítségeteket, hogy valaki tud-e kapcsolási rajzot a fenti készülékhez, vagy komplett üzemképes táp is érdekel.
Előre is köszönöm ! Nagy Csaba
