Sziasztok Tanyalakók!A fent említett Tv nem indul el.A táp látszólag megy mert induláskor a LED villog kétszer és semmi tovább,ha lekapcsolom akkor marad a készenléti folytonos világítása.Előzményről annyit hogy egyik napról a másikra lett ilyen.Rajzot nem találtam itt fent,sasszét se tudom azonosítani(egyáltalán hol keressem?)Van valakinek Ötlete?A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.:Sakee.
A tárgybeli készülékhez szükségem lenne 3 db IC-B-TBAC47D286R, 2 db IC-B-TBAC47D286L led csíkokra. Ha valakinek lenne, akkor szíveskedjen jelezni a secondbolt@gmail.com email címen.
A 28 db 6 voltos ledből 12 db rossz, nem szeretném cserélni a ledeket.Inkább a csíkokat.
Fényképek mellékelve.
Üdv:Zoli
Sziasztok kedves tanya lakók! a fent említett tévével akadt egy kis gond sortranzisztornál szét égett egy 680pF 2 KV kerámia kondenzátor füstölt, ezt ki cserélve, panelt sorvégfok környezetébe szépen átforrasztottam már megy is szépen a készülék de, kb.. 10 perc után a kép méret vízszintesen- függőlegesen megy össze kb 1-CM-t mi lehet még a gond? segítséget köszönöm! Zsolt
Szevasztok
Kérdésem is ez lenne ami a topik cime,felcserélhető e a két ic,egy az egy ben?
