Szevasztok!
A címben szereplő egy paneles LCD hálózatra kapcsolás után azonnal bekapcsolja a hátteret, de semmi mást nem csinál.
A tápegység-main board TP.MS6308.P83. Feszültségek mérhetőek, kivéve nincs panel VCC, és az UD1 pozícióban levő RT7257GH DC-DC konverter kimenetén nincs feszültség. Bemenetén 12V megvan, a pin7 EN lábán 2,4V van, (akár jó is lehet). Valószínűsíthetően az IC hibás.
Sajnos semmi infót nem találtam erről a lapról, hogy mekkora feszültséget kellene itt előállítania, így nem merem találomra labortápról megkínálni.
Ebben kérem segítségeteket.
üdv
Dr.Távadó
Sziasztok van egy wow plazma tvm ritkán(kb 1 nap egyszer elmegy a kép utána visszajön a tápja bonyolult nem látom a fátol az erdőt köszi elöre is
Sajnos nem müködik a távvezérlés. Az adóval nincs gond, telefonon látszik hogy müködik, amugy van 1régi törött is meg 1ujabb, mindkettövel probáltam.de nem csinál semmit. Előlapi gombokról minden műkxik jól, jelenleg tvbozozon keresztül használom (SCART csatlakozon) annak a távirányitójával, de kellene a sajátja mivel elég sokszor nézek olyan adást ahol 4:3 képarány van, és hiába van a TV Auto beállitáson, 16:9 arányt érzékel és így a kép tulságosan össze van nyomva, élvezhetetlen az adás. A saját távirányitoval csak 1gombnyomás lenne javitani a képet!
Kicseréltem az IC502-est ami egy TSOP 1736, de sajnos semmi változás . . .
Saszé: 11AK30 A11, mivel nagyobb mint 3Mb ezért tömöritettem.
Bármi ötlet jól jönne! Előre is köszönom.
A tárgybéli tv működik, de nem reagál távra. Infra vevőből kijön a jel . A 9V-os stab. kocka kimenetén volt egy zárlatos smd kondi.
Sajnos a 9V megjelenése után sem változott a helyzet :(
A processzort melegítve egy alkalommal megjavult, de többé nem tudom szóra bírni.
Esetleg alaplapja nincs valakinek?
BN94-02616K (BN41-01331B)
Köszi, üdv,kovi
