Illetve aki még keresné :)
http://hqelektronik.hu/info/hu/eldor_f18n0002.html
Pityesz
Eljött az idő, hogy csövet cseréljek.
Fűtést megnéztem, 6V effektív. A rossz cső még bennevan, rövidrezártam a fűtéselőtétet, így 7V-ot kap, amíg rá nem szánom magam a cserére.
Mérve a zöldhöz képest a kék 20%-os, kb, 400mikroA.
Viszont ha bekapcsolom a TV-t akkor egy percig talán tökéletes, majd szépen átmegy zöldbe a kép.
Tehát az ellenkezőjét csinálja mint egy normális cső, ami ha leült járatás után helyreáll. Ez pont a járatástól esne vissza?
Mit gondoltok mehet bele a nokia cső a Thomson helyére?
Én megpróbálom, de aki tett már EHJ helyére ECF-et, szívesen fogadok tapasztnyalatot :)
Pityesz
A készülékben a
P2832HD_ASM
PSLF121401A
2010.04.15
Rev 1.3
táppanelt találtam zárlatos kapcsoló fettel, és porrá égett CP814 pozíciószámú kondenzátorral, A google hozott róla képet, valami kék lencse alakú kerámiakondi, de rajzot nem találok.
Ha valakinek van rajza, vagy le tudná olvasni e kondi értéket, megköszönném.
üdv.
Tropfehérke
Kaptam egy TV-t ingyenbe, és a nejem megfenyegetett, hogy csináljam meg, nehogy csak szemétnek álljon itt ez a nagy készülék. Na meg 100Hz, Dolby, meg PIP, meg 16:9.
A hibajelenség: nincs kép, illetve feltekerve a G2-t egy kis csikosság. Tehát nagyfesz van, tápok rendben, szkóppal is tisztának tűnnek. Távirányítóra bekapcsol, de ki már nem kapcsolható vele, mintha itt megakadna a proci. SDA SCL vonalon van jel. Bármilyen ötletet szívesen veszek, de cserealkatrészem kimerül néhágy elkóban, meg diódában. Szemre nem láttam hibás forrasztást.
A szervízkönyve itt van:
http://elektrotanya.com/grundig_cuc-1961.pdf/download.html
Üdv: Jácint
