Most került hozzám ez a tv azzal a hibával, hogy az emberek arcán zöldes foltok jelennek meg. A kiemeltnél nagyon a filmes beállításnál nem látszódik annyira. Teszek fel képet is róla.Még teszek fel a kijelzőről is képet, és rendeltem AS19-et.
The device is a sharp lc-40le540e and has the following defects: pressing the power key on the TVC lights blue LED on the front but there are no backlight, video and audio.
In practice, in addition to the LED it does not light another, could be a problem of the power adapter?
Thank you very much
Sziasztok!előlapi on gombbal nyomva tartva elindul, ha a g2-őt emelem akkor halvány zöld alapon 1cm-enként sorvisszafutási csíkok.Gomb elengedve,vissza stand by.2db 10u 250v csere, a 200v -os körben, táp primerben 2db 100u 25v csere, forr hibák átnézve, r252 22ohm kissé barnult, de 22ohm.Rendszertáp 148v,video vég táp 210v.Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Üdv Kollégák!
A fenti kis tv /családi megkeresés/ táp javítása után már működik, csak a hangolás befejezésekor memorizálás után elhúz az AFT. A SM. szerint a T7-es mérőponton az L35 tekerccsel +2.5 V-ot kéne beállítani. Nem lehet, mert IC101 AFT bemenete /9-es láb/ beterhel. Felemelve a jó érték beállítható. A 9-es láb és föld között kb. 180 ohm-ot mérek. Az M37220M3-102FP IC-re gyanakszom /42 lábú SMD/. A szokásos szállítóknál nem kapható. Van-e valakinek bontott, vagy valami roncsban? A kis HQ-nál régebben L7-PAL néven is futott! Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: K.Gyuri
