Üdv. mindenkinek . Samsung KS7A bekapcsolás után 2-3 másodpercig megy utána negál . Addig a pár másodpercig minden fesz. rendbe , a képcső fűtésére tettem egy 6V/0,1A égőt és szépen világít , de ami hibát találtam : Nincs vert. vezérlés , egyszerűén szkópal nézve nem jön ki semmi a VCT4953-bol . Olyan sok ilyen tv nem volt nálam és nem tudom hogy ennek együtt kellene e indulni a sorral vagy a hiánya letiltja azt is . A vertikális Ic-n meg van a + - 16V arra a rövid időre még vissza nem áll készenlétiben. Lehet hogy téves úton vagyok , de eddig a panelt át forrasztottam ,sorban a kőlektorköri kondikat cseréltem , az eltérítőt lehúztam , de nincs rajta égés nyom , az elkók esr-re lemérve. Valami ötlet?
Sziasztok Fórumozók! Most került hozzám ez a ledes tv, azzal a hibával hogy 3 másodpercig mutatja az LG logót, és utána leáll a háttér világítás! Először a ledekre goldoltam hogy valamelyikkel gond van, kijelző szétszedése után átmértem egyesével a ledeket teszterrel, mind világít. Ebben a kijelzőben aluminium sínen vannak a ledek, 64db led van egy oldalon és még ugyan ennyi a másik oldalon is. Ezeket 8db-onkét vannak sorban, és így ellenörizve is világítanak. Bekapcsolás után a kép nélkül is megy, mert a hang meg van. Egy próbára rátudtam kötni a tesztert az egyik oldal pár ledjére, és így let hátér világítás és a kép is megjött. Ilyen 47 collost még nem csináltam, miért állítja meg a háttér világítást, ez a tápegység modulon, vagy a main boardon lehet gond? A két modul száma, táp-EAX62865401/8 A MAIN-EBT61680931. A válaszokat előre is köszönöm!
Van nálam egy TECHWOOD T2173 TV ( 11AK30 ) ami azzal a hibával került hozzám, hogy " PITTYEG a TV ". Na, tipikus BU808, 10 mikró hiba. De nem mert a csere nem oldotta meg a hibát. Ettől kezdve elkezdtem méregetni majd a BU 808-at meghajtó BC 639 cseréje után szépen elindult a TV. Jelenleg azzal kínlódok, hogy a BU 808 kb. 65-70 fokon jár. Az impulzus kondikat kicseréltem, a rendszerfeszültség kb 125 V, a meghajtó tranzisztor megkapja a 14 V-ot,a visszafutási impultus olyan mint a nagykönyvben és mégis meleg a sortrafó.
Kérem a segítségeteket !
Szép reggelt Mesterek! Szeretnék segítséget kérni,a fenti géppel kapcsolatosan.Hang tökéletes,a kép viszont enyhén negatív.Közben olyan,mint ha a háttérben még menne egy másik műsor.Valami jó tanács? Előre is köszönöm.
