Üdvöklök mindenkit!
A cimben leirt tipusu Darfon inverter trafót keresek ami 970 ohm és 3 ohmos 2 darabot, vagy komplett bontott panelt. Egy
névtelen tv-tipusban lakik.
A HQ Electronikánál van 6958L néven olcsón.
A címben említett tv áramba helyezés után bekapcsol relé kattan zöld led világít, de ezen kívűl semmi. Háttérvilágítás nincs. Az inverter panelon minden bizti ép. 24v megvan. Amikor kihúzom az áramból egy pillanatra felvillan a háttérfény. A main kiad egy 3,3v-os jelet az inverter bekapcsolására egy pillanatra de a kijelző ilyenkor nem villan fel és vezérlő jelet sem látok sehol. A trafók között vannak ellenállásbeli különbségek kb20-30 ohm szórásban. Ha valakinek netán lenne erről az inverterről rajza VIT70002.60 azt megköszönném, esetleg , hogy lehet a védelmét kiiktatni (próbára). Van a panelon egy 7805 de azon sincs fesz (csak mikor kihúzom egy pillanatra)
Ha a bekapcsoló jelet fixen adom neki akkor az ic-n van fesz de az inverter nem indul el. Hogy lehet vajon becsapni a panelt, jó lenne látni a fénycsövek állapotát is. előre is köszi a válaszokat
Üdv Kollégák!
Segítséget kérnék a címben szereplő készülékekhez. A TV távirányítójával szeretnék váltani a programokat a Set Top Box-on. A TV menüjében ki lehet választani az irányítani kívánt készülék típusát, de nem tudom, hogy az Invitel milyen típusú cuccot használ. Már egy csomó gyártó típust megpróbáltam, de egyikkel sem volt jó. Az Invitel leírásában kétféle típust említenek, Motorolát és Albist. Ha a Motorolát állítom be a TV-n, nem működik, Albis pedig nem szerepel a TV listájában. Milyen típussal lenne érdemes megpróbálni?
Előre is köszönöm a segítséget! Zoli
Ez a készüléknek időnként elmegy a hangja és visszavált az 1-es program helyre, de pár másodperc múla magától visszahangosódik.A hálózati kapcsolót cseréltem mert nem mindig maradt bent, lehet ez eprom hiba, ha igen tud-e valaki mentés küldeni.
