Üdv mindenkinek! Ez a gép egy F34-es hibakódot produkál, ami ajtó retesz kapcsoló gond lenne, de a kapcsolót megvizsgálva nem találom hibásnak. Ha zárva az ajtó a 3-2 kivezetés között a behúzó tekercs ellenállása mérhető, 160 ohm, nyitott ajtónál meg szakadás. A három érintkező közül az ajtó záráskor a 3-2-es zár, reteszeléskor meg ehhez zárná az 1-es érintkezőt. A hármas érintkezővel sorba van kötve a behúzótekercs. Ha kézzel megnyomom a behúzó tekercs tengelyét hogy reteszelve legyen az ajtó akkor a mágnes kattan és vissza kireteszeli az ajtót, ebből arra következtetek hogy valamiért nem akar indítani. Bekapcsoláskor kettőt sípol. A hibakód nem törlődik( programkapcs 6 órára, centri gomb nyomva , majd programkapcs egyel elforgatva, és centri gomb nyomva tartva 5mp-ig). A leírtak alapján lehet ajtó retesz hiba?
Kérem, Harley-D, m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a elöltöltős mosógép. A táp része beázott. A TNY szerintem túlélte , van alatta 3 dióda az szakadt(a 3. enyhén felrobbant), ill. a panel másik oldalán van a R53, és R2 ellenállások. A említett alkatrészek értéke szerepe érdekelne. Köszi.
A segítségeteket szeretném kérni az ismerősöm nevezett "háztartási segédeszközének" egészségi állapotának helyrehozatalához.
A viccet félretéve a tünetek:
A mosást végig csinálja, szivatyúz (a víz el is "tünik"), de az öblítéshez felvett vízzel a motor már nem forgat.
Az öblítés program végén a vizet leszívja, de a centrifugálást nem csinálja meg csak szivattyúz folyamatosan.
Nekem volt hasonló problémám egy Whirlpool-al (itt kaptam segítséget a probléma elhárításában) ott a vízállás érzékelő volt eldugulva, kitakarítottam és minden ok volt.
Ennek a cuccnak nem ismerem a belső lelkivilágát, de feltételezem, hogy vmi. hasonló lehet a gondja.
A segítségeteket előre is meg köszönöm.
Üdv. mindenkinek .Bekapcsolás-start elindúl forog , fűt és 1-2 perc után megáll egy pillanatra újra indül ,de már lekapcsolt fűtéssel , meg 1-2 percig forog azt leáll és elkezd villogni a start gomb led-je mint ha befejezte volna a szárítást és újra indítani már csak úgy lehet hogy kikapcs. újra prog. választás és start . A fűtőszál , klixon jó , panelon a fűtőkörben 3 db 9V/15A relét cseréltem , de a helyzet változatlan , hiba kód nincs .
Valami ötlet ?
