Köszön!
Egyéb hiba miatt megbontott felültöltős mosógép valószínűleg szilikon "mandzsetta" / üstszájgumi szakadt.
Típus: Siemens, ENr. WXT850PL/10
Lehet ezt ragasztani, vagy muszáj cserélni? Utóbbi esetben nézzétek meg a Piacteret, mert ha nem ragasztható, akkor inkább eladom.
Elköszön!
Siemens IQ500 mosógép minden programon 0:22 percet ír és nem indul. Bekapcsolás után bármelyik programra téve a kijelzőn a "kulcs" jel villog és az "ajtó" jel világít és mosási időre kiírja a 0:22-t. Ajtót nem zárja így ajtózár hibára tippeltem. Kiszedtem de nem látok rajta hibát. A behúzó tekercses változat van benne, 220V-al remekül kapcsol. (Az ajtózárat még nem tettem vissza a helyére és megpörgettem kézzel a dobot, lezárt egy ideig az ajtózár, tehát azzal nincs gond, visszatettem a helyére.)
Fűtőszál, szénkefe ellenőrizve, sőt cseréltem is a komplett motort a próba idejére.
Jött a reset próba: Program kapcsoló AUS, utána 6 órára, centrifoga fordulat gomb benyomva tart és programkapcsoló 7 órára fordít. Reagál is rá, kijelzőn minden felvillan, majd eltűnik és a start gomb villog. Utána AUS-ra teszem, várok, bekapcs valamelyik programra, de semmi változás (kulcs, 0:22perc).
Érdekesség (hátha segít): ha a reset után nem AUS-ra teszem hanem starttal elindítom, akkor ajtót bezárja, egyszer egyik majd másik szelepen betölti a vizet kb jó vízszint elérésekor leáll és kinyitja az ajtót. Start megint villog, ha megint elindítom akkor kiszivattyúzza a vizet, majd megint elkezdi feltölteni.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQllvdWlZYjQ0Vmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYmpfR0U1bEp1V3M/view?usp=sharing
Van ötletetek mi lehet a hiba? Vagy van valami más reset megoldás?
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G
Megoldás: Szivattyúzás programon volt bekapcsolva a gyerekzár. Nagyon köszönöm a segítségeteket.
Üdv.: G.
A mosogatógépünket próbálom javítani.
A hibajelenség a található SM-ek alapján típushiba: a víz kiszivattyúzása után nem érzékeli, hogy kiszívta a vizet, ezért nem állítja le a szivattyút és a eljut 1 perc hátralévő időig és ott megáll (öblítés, szárítás nélkül).
Az SM-ek szerint a szintérzékelő nem kapcsol vissza (elég gyorsan / mivel időket is mér ?)
A szintérzékelő mikrokapcsolója láthatóan, mérve kapcsolgat és ez el is jut a vezérlőhöz (van amikor végig megy a programon, de általában nem)
Hogyan lehet kivenni a szintérzékelő úszós részét és tisztítani - ki kell vennem az egész víz tároló labirintusos részt ?!? (hogyan) :-(
Lehet-e valahogy léptetni a programot ? (kicsit sok 120 percet várakozni, hogy mi történik)
Vagy esetleg más okozza a hibát?
köszönöm
Zoli
EPG57108 elektronika fűtésrelénél szétégett. Sokat javítottam már, de ez nem fog menni.
Tud valaki bontott panelt?
Ja és üdv Mindenkinek
