Keresnék ehhez a gyöngyszemhez kijelző panelt.
Samsung sdi42sd belső.
Ha valaki tudna forrást. Esetleg komplett készülék is.
A lényeg a kijelző.-
Siemens FS 236 V6 ------- CS9111-Sassye táp hiba. Ugy került ide a tv ,hogy st by led világít,és tök némaság mindenütt távval sem indult,sem gombokkal..Párszor ki be kapcsolgattam,kis pukkanás,és a led sem világit már.Fet zárlatos lett,kicseréltem,és ugyanaz a szitu nem áll fel a st by sem.ami eddig meg volt,igaz akkor melegedett a fet kissé....Mi ami ez esetben ennél a sassyenál kritikus dolog a tápban,amit cserélni illik vagy meg kéne nézzek??
Köszi előre is!
Üdv:Spar
A fent említett tévével van kis bajom. A fényerő és a kontraszt teljesen le van véve, persze a gyári táv nincs meg. Az unitáv meg nem viszi. :D
Valami ötlet, hogy lehetne állítani a fényerőt, és a kontrasztot?
SIEMENS FC 210- ről kellene kapcs rajz. A keresőben csak eprom tartalom jött fel. Tud segíteni valaki?
Üdvözlettel: Dsanya
