Üdv mindenkinek , egy ilyen csoda tv-vel küzdök , a hiba : hang van kép nincs, OSD megy , a kép sötét . Táv nincs hozzá , így TXT-t nem tudtam ki próbálni , ha egy kicsit megemelem a g2-t akkor szürke raszter mint mikor AV-én van jel nélkül. AV-rol u.a . Rajzot nem találtam (állítólag ch. SM 1) . Esetleg valaki tudna ajánlani valamilyen rajzot ahol TDA8362/8395 páros a kép hang felelős , mert az ic adat lapjából nem boldogulok .
Üdv mindenkinek!
A fenti készülékhez keresek megvételre DIGI 5-ös 100Hz-es modult.
Köszönettel!
Szevasztok
a fentebb irt készülék kapcsolási rajzát keresném,a keresőbe beirva nemleges választ adott,több utalást a tipusra nemtalálok seholsem,a hiba ,hogy nem keres a készülék csatornát.Lehet hogy csak a szervizbe kellene valamit átálitani,mondjuk a tunr tipusát?A kép csak hangyás ugy néz ki mintha keresne vlamit,de semmi.
Siemens FS 236 V6 ------- CS9111-Sassye táp hiba. Ugy került ide a tv ,hogy st by led világít,és tök némaság mindenütt távval sem indult,sem gombokkal..Párszor ki be kapcsolgattam,kis pukkanás,és a led sem világit már.Fet zárlatos lett,kicseréltem,és ugyanaz a szitu nem áll fel a st by sem.ami eddig meg volt,igaz akkor melegedett a fet kissé....Mi ami ez esetben ennél a sassyenál kritikus dolog a tápban,amit cserélni illik vagy meg kéne nézzek??
Köszi előre is!
Üdv:Spar
