Siemens FS 236 V6 ------- CS9111-Sassye táp hiba. Ugy került ide a tv ,hogy st by led világít,és tök némaság mindenütt távval sem indult,sem gombokkal..Párszor ki be kapcsolgattam,kis pukkanás,és a led sem világit már.Fet zárlatos lett,kicseréltem,és ugyanaz a szitu nem áll fel a st by sem.ami eddig meg volt,igaz akkor melegedett a fet kissé....Mi ami ez esetben ennél a sassyenál kritikus dolog a tápban,amit cserélni illik vagy meg kéne nézzek??
Köszi előre is!
Üdv:Spar
Üdv mindenkinek , egy ilyen csoda tv-vel küzdök , a hiba : hang van kép nincs, OSD megy , a kép sötét . Táv nincs hozzá , így TXT-t nem tudtam ki próbálni , ha egy kicsit megemelem a g2-t akkor szürke raszter mint mikor AV-én van jel nélkül. AV-rol u.a . Rajzot nem találtam (állítólag ch. SM 1) . Esetleg valaki tudna ajánlani valamilyen rajzot ahol TDA8362/8395 páros a kép hang felelős , mert az ic adat lapjából nem boldogulok .
Küzdök eme tv készülékkel... sajnos rajz nincs, viszont tele repedt forrasztással az annál inkább...
A bele emlékeztet a Grundig bélésre, de az istenek nem ugrik be melyik.
Sajnos meg akadtam...
Primer, szekunder oldal rendben találtam, de nem jelenti azt hogy jó is, sorvég jónak tűnik, és még sem működik....
Szóval a kérdésem az lenne hogy van valami ami felett elsiklottam?
Rajzom sajnos nincs kép van....
Feszültségeket mértem, de semmi feszültség nem jön a táp szekunder oldalon,
illetve az "1" lábon van 1,2V ami nagyon erőteljesen pulzál, a primer oldalon puffer kondin 309V van jelen.
Ha van valaki köztetek aki már találkozott eme készülékkel kérem segítsen!
Köszönettel Istva78
Üdv Istvan78
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy valami füstöl,meg a kép is eltekeredett,torzult,na rögtön lehuztam a tekercset,háta nyakán szabályosan vizes volt az üveg,olyan mintha a távtartó gumi öszegyüjtené a nyirkot,ey már nem első eset,vagy mi a franctól halnak be ezeken a vékony nyaku csöveken a tekercsek?
