SIEMENS FS229 V6
TV - EPROM
2.3 KB
EPROM
    SIEMENS FS-229 FS229 V6 FS 229
Siemens FC955, CM8905 sasszi melyik CUC számú Grundignak felel meg? A CUC4410-nek.
Sziasztok! Kérdés a címben! Hátha tudja valaki. Közben megtaláltam egy keresztreferencia táblázatban: CUC4410 Üdv: Fülesmester
Siemens Bildmeister FS782, chassis FM 100-20 modulban BNZ
Sziasztok! Fenti TV egyik moduljában BNZ van a 12V-on. (Bazi Nagy Zárlat) Sajnos a rajz, amit találtam nem tartalmazza ezt a modult, így elég nehézkes a hibakeresés, ráadásul kétoldalas a nyák. A modul fényképe: http://kepfeltoltes.hu/view/100226/Siemens_board_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Megvan valakinek a rajza, vagy esetleg tud benne jellemző alkatrészt, ami el szokott szállni? A hiba keletkezéséről annyit tudni, hogy a kisonoka ki-be kapcsolgatta. És egy kép a nagy panelról is, a kép bal alsó sarkán van a modul: Üdv: Jácint
Fujitsu -Siemens Myrica 42-1Ah Plazma
Keresnék ehhez a gyöngyszemhez kijelző panelt. Samsung sdi42sd belső. Ha valaki tudna forrást. Esetleg komplett készülék is. A lényeg a kijelző.-
SiemensFS 340c4 chassis Cs9401
A tv EW hibás volt TDA 8350Q Ic cserélve,ellenállás,zener,dioda csere után tápok rendben.Szerviz menübe belehet lépni de kér egy négyjegyü számkodot amit sajna nem tudok ha valaki tudna segiteni örömmel venném Segitséget előre is köszönöm.Üdv mindenkinek Krisztyo.
