Üdv mindenkinek , egy ilyen csoda tv-vel küzdök , a hiba : hang van kép nincs, OSD megy , a kép sötét . Táv nincs hozzá , így TXT-t nem tudtam ki próbálni , ha egy kicsit megemelem a g2-t akkor szürke raszter mint mikor AV-én van jel nélkül. AV-rol u.a . Rajzot nem találtam (állítólag ch. SM 1) . Esetleg valaki tudna ajánlani valamilyen rajzot ahol TDA8362/8395 páros a kép hang felelős , mert az ic adat lapjából nem boldogulok .
Van ez az említett tv, st by led világít,ha rányomok a távra,egy halk pattogást hallani a hangszórón,és hallani hogy beindulna a tv,de semmi fény,semmi kép,semmi hang nem jelenik meg a tv-n. és hallani mintha félgőzzel menne a tv,úgyértem nagyfesz hangjára utalok. de fütés sem megy...és távval ha kikapcsolom,leáll stby ra vissza. sorkimenőt cseréltem próbára,tápban 3 kis elkót is kidobtam már,... Valami tipp esetleg ehhez a tv -hez?? Nagy diódák nem zárlatosak,bu -sem. ???
Sparco
Hali !
Kedves kollégák !
A fent nevezett Tv-ből a szerviz kivette az EW panelt, egy volt kollegámnak
már javítottam egy ilyen Tv-t, és emlékeztem rá, hogy BD 139 v.140 formáju tranyó volt, a sorvég hűtőbordához csavarozva .Az elkóval szembe van a tranyó. Lefényképeztettem vele a panelt, de ő mar az ország másik végébe költözött, mivel itt a FLEXTRONICS is haldoklik.
Ha valakinek van ilyen panel, és nem kell, írjon nekem. Ez lomis Tv más hibája
nincs.Pár képet csatolok, elég gyenge minőség. Az alappanelra függőlegesen van rádugva.
Előre is köszi.
Üdv B Józsi.
Ennek a tvének kellene a szervíz belépés, mert ez csak három számjegyet kér, nem pedig négyet mint a grundig. Mert néha bekapcsolja a STEREO hangot, és tök néma lesz mindaddig míg vissza nem vált mono-ra, ezt hol lehetne kikapcsolni? Vagy más gond lehet?
