Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy valami füstöl,meg a kép is eltekeredett,torzult,na rögtön lehuztam a tekercset,háta nyakán szabályosan vizes volt az üveg,olyan mintha a távtartó gumi öszegyüjtené a nyirkot,ey már nem első eset,vagy mi a franctól halnak be ezeken a vékony nyaku csöveken a tekercsek?
Szevasztok
a fentebb irt készülék kapcsolási rajzát keresném,a keresőbe beirva nemleges választ adott,több utalást a tipusra nemtalálok seholsem,a hiba ,hogy nem keres a készülék csatornát.Lehet hogy csak a szervizbe kellene valamit átálitani,mondjuk a tunr tipusát?A kép csak hangyás ugy néz ki mintha keresne vlamit,de semmi.
Siemens FS 236 V6 ------- CS9111-Sassye táp hiba. Ugy került ide a tv ,hogy st by led világít,és tök némaság mindenütt távval sem indult,sem gombokkal..Párszor ki be kapcsolgattam,kis pukkanás,és a led sem világit már.Fet zárlatos lett,kicseréltem,és ugyanaz a szitu nem áll fel a st by sem.ami eddig meg volt,igaz akkor melegedett a fet kissé....Mi ami ez esetben ennél a sassyenál kritikus dolog a tápban,amit cserélni illik vagy meg kéne nézzek??
Köszi előre is!
Üdv:Spar
SIEMENS FC 210- ről kellene kapcs rajz. A keresőben csak eprom tartalom jött fel. Tud segíteni valaki?
Üdvözlettel: Dsanya
