Hali!!
siemens FS 236 V6 típusú tv: Párnatorzítás,és jobbról balról nincs kép,se fény párna alakban kb 15 15 centiben.. Tda 9145 re jövő 4,7 ohm elégve,30 voltos zéner elszállva,ha cserélem öket,már ic vel együtt,melegszik az ic és ellenállat lefüstöl...Mi valami lehet még itt a bajság??
Üdv:Sparco
Keresnék ehhez a gyöngyszemhez kijelző panelt.
Samsung sdi42sd belső.
Ha valaki tudna forrást. Esetleg komplett készülék is.
A lényeg a kijelző.-
Sziasztok. Üdv. mindenkinek. Ezzel a tévével az lenne a gondom hogy nincs hangja. Viszont amig nyomom a volum+ -t van hang. Szakadozottan szól. Cseréltem a TDA 6610-5 ic -t viszont a hiba megmaradt. Ha az ic ki és bemenetét összezárom van hang viszont természetesen nem szabályozható. Ha valakinek lenne ötlete szivesen fogadnám, esetleg egy szerviz könyv is jól jönne. Előre is köszönöm szépen. További szép napot.
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy valami füstöl,meg a kép is eltekeredett,torzult,na rögtön lehuztam a tekercset,háta nyakán szabályosan vizes volt az üveg,olyan mintha a távtartó gumi öszegyüjtené a nyirkot,ey már nem első eset,vagy mi a franctól halnak be ezeken a vékony nyaku csöveken a tekercsek?
