A címben szereplő mosogatógépet kaptam.A hibája,hogy a képen látható fehér műanyag nincs meg.A neten sem találok mivel nem tudom milyen néven keressem.Az ürítőszivattyú belső takaró fedele,de hogyan nevezik?Enélkül nem tud üríteni csak csapja a vizet.Ha esetleg van valakinek nagyon megköszönném...
Üdv:mika
A kollégám újra jelentkezett . (Hála nektek , sikeres mikró javítás után . ) Most egy ismeretlen Siemens típusú kombinált , fölül gáz tűzhely , alul elektromos sütő , időzítő órájával . " Szikrázott " , a tulajdonos elmondása szerint . A kollégám fotókat készített az elektromos időzítő óráról . Kérdése az , hogy hogy hol lehet ilyen IC-t kapni ? Akár bontott nincs valakinek ? Bontott időzítő óra is érdekelné . Nincs valakinek ? Mivel az ünnepi sütés-főzés előtt állunk ezért az ügyfelének sürgős lenne . Az IC tápfeszét a 230VAC-ből állítják elő feszültségosztással . ( Szerinte . ) Ez az óra időzíti az elektromos sütőt egy relé segítségével . A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Ha doksija van valakinek , annak is nagyon örülnék . Bocsánat , adminisztrátor , hogy így hiányosan tettem fel , de igyekszem minél hamarabb pótolni a típust , modellszámot ... és a többit . Köszönöm . Üdv varga jano
Uniman megoldásával megoldva! Nagyon szépen köszönjük .Üdv jano
Egy kedves kollégának köszönhetően , megérkezett a bontott sütő óra panel . A relé , a zümmer átszerelésével és a kapcsolók csatlakoztatásával megoldódik a kollégám sütő gondja . Még időben érkezett a pogácsa , sós-sajtos rúd és a muffin sütéséhez . Nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
Az egyik baratom mosgatogepe nem mukodik. Amikor bemutatta, az tunt fel, hogy nem kap egyaltalan vizet.
Leszereltem a csatlakozot a csaprol, mert arra is gyanakodtam, neha az olcso csapok vacakolnak.
A csap mukodik, nyit-zar.
Lebontottam a slagot az Aquastop kimeneterol, visszacsatlakoztattam a szelepet a csapra es megengedtem a csapot.
Igy sem folyt a viz. Elinditottam a mosogatogepet, probalt vizet engedni, de akkor sem engedte at a vizet (a kimenete valtozatlanul szabad volt).
Nem volt nalam meromuszer, ezert nem probaltam ramerni, hogy kap-e feszultseget, de nekem az a benyomasom, hogy maga a szelep hibas.
Nem tudom a gep pontos tipusat, mert lekopott a jelzes, de a szelep ilyen:
Van esely, hogy a gepben legyen vezerles hiba, vagy nyugodtan rendeljek egy szelepet?
P.S. A talcaban talalhato uszokapcsolo volt felragadva.
Adott ez a régi mosógépünk, az ajtó nyitásakor mosási szinten tele volt vizzel. Ez még mechanikus programkapcsolós.
Végig normálisan lefut a program, mosás után ürit, centrifugál, majd párat még forgat a dobon, ismét megpörgeti a centrifugát, majd vizet ereszt be, mintha tovább mosni akarna. Párat még fordul a dob és vége a programnak. A programkapcsoló is jó pozicióban van, visszafelé nem is lehet tekerni, hogy estleg sérült volna valami a belsejében.
Először arra gondoltam, hogy rossz a szivattyú, kapásból cseréltem, a fentiek ez után derültek ki...
Lövésem sincs, hogy mi lehet, a MÉH telepen kívül.
Valakinek ötlete, tapasztalata?
Köszi.
Laci
