Kérem, Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az ezer éves mechanikus prk-s gép. Azt csinálja, hogy bekapcsolom, nem indítok egy programot sem, lépteti a PRK-t, a mágnesszelep nem nyit. Majd elindul a keringtető. Vizet töltök bele , szépen keringtet, meg melegít. A PRK körbe forog, de nem ürít. A végén nem áll le, csak keringtet és megy körbe a PRK szépen. A tabletta ajtót nyitja néha megáll gondolom ekkor ürítenie kéne, meg vizet vételezni..
Nincs Valakinek hasonlóról huzalozási rajza? A nyomáskapcsoló lúgszivattyú, meg a vízszelep viszonya érdekelne...
Köszi
Siemens inverteres mikrohullámú sütő magnetron hiba?! Mikor hozzám került el volt szállva az IGBT, zárlatos volt, lecsapkodta az automatát. Rendeltem bele ebay-ről (szerencsére nem egyet). Kicseréltem, el is indult és ment is vagy 5-10 percet, aztán megint zárlatos lett, automatát megint leverte. Én magnetron hibára gyanakszom, mert működés közben a magnetron furatain belesve látszott valami piros kör alakú izzás. Gondolom ez nem normális, nem de? Legalábbis nem inverteres gépeknél nem láttam még ilyet. Másik kérdésem hogy inverteres gépbe inverteres-magnetron is való?
Csatoltam képet a magnetron típusáról. Szerintetek helyettesíthetem, vagy ebbe speciálisan ilyen kell? 20.000Ft a bolti ára, még talán meg is érné ennyiért is, csak biztosra kellene tudnom hogy ez okozza-e a hibát.
Köszi a segítséget.
Üdv.: G.
Van egy Siemens HB66E54 elektromos sütőm a beállított hőfokot semmibe veszi ő csak fűt míg ki nem kapcsolom.
A hőfok érzékelő jó mert tökéletesen mutatja a hőfokot mikor ki kapcsolom a funkció kapcsolót ahogy hűl szépen csökken a hőfok visszafele. Van neki egy elektromos ajtó zárja az sem zár be ettől függetlenül működik rajta miden funkció.
Ha valaki találkozott már ilyen hibával és megossza velem a megoldást megköszönöm.
üdv.Csaba
Egy olyan kérdésem lenne hogy a Siwamat 1314 4J eredeti szíja (cikkszám 3870122aa04j1314) helyett lehet-e az azonos kódú whirlpoolt betenni? Egyesek szerint nem mindig talál, mégha ugyanaz is lenne a kód...
Elég nagy az árkülömbség (2000ft vs 10.000)...
Köszönöm válaszotokat elöre is!!!
