Szervusztok!
Új vagyok a fórumon, és a tárgyban említett eszközzel akadt problémám.
A hibakód alapján az ajtózár hibásodott meg (ha minden igaz). Szétszedtem, kitakarítottam, teszt módban ellenőriztem. Az elektromágnes reteszel (és old is), ajtókapcsoló zár (és bont is). Ennek ellenére program végén. (tehát befejezi a ciklust, leüríti a gépet) kidobja az E61 hibát, ajtó kézzel simán nyitható. Miután a programválaszótal kikapcsolom a gépet, majd ismét kiválasztok egy programot, a kijelzőn csak a centri fordulat, és hőfok látszik.Kezelőszervekre nem reagál. (kapacitiv kezelő)Egy bizonyos idő elteltével, a probléma megszűnik, a kijelzőn megjelenik a programhoz tartozó idő kijelzés is, és a kezelőszervek ismét működnek. Már szétszedtem a vezérlő panelt, tápját, reléket, átvizsgáltam. Minden hibátlan. Elkók nem folynak, nem degradálódtak. Találkozott már vmelyikőtök hasonló hibával? Kérem ossza meg velem, ne kelljen hülyén meghalnom. Pláne szennyes ruhák között.
Válaszokat előre is megköszönve.
Zsolt
Siemens WM14S740 mosógépen bekapcsolás után villog egy kulcs embléma.
Kiléptetni nem tudom.
Használati útmutató szerint ha a gyerek zár aktív akkor simán világít.
Szervízmódba tesztprogram hibátlanul végigmegy.
Mi okozhatja ezt?
Siemens SE25560 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérek segítséget. Az elektronika táp részén van egy égett rész ahol pár alkatrész adatait és a nyák kötéseket nem lehet látni. Ezt szeretném újra kötni. Van két SMD ellenállás és egy triak ami teljesen felismerhetetlen. Az elektronika közepén van egy relé aminek az egyik lába forrasztás hibás és rosszul érintkezhetett, valószínű emiatt égett le a táp.
Érdekelne ha van valakinek ép panelja amiről felismerhetőek a nyák vezetékek és az alkatrészek, vagy esetleg komplett panelt is vennék ha van valakinek.
https://drive.google.com/file/d/1a4HCi3vIVaR_m8bnzGhQuc_U-gzjoJWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_o4Yjs-iq82d11gFay8vEUokk0a0BMgf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WMZQfpgwR-b7fxEKEsZVCeYftL5Nl1MM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbLh-e5cueXvfDOxNqWSXJMpPySsSv7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0tzJ8H9K4AyFLfwgQst1_4QNrwnB1ih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dV5L5tw3MWFSwP099ZVXBYZtL2Eg4RbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4Z75iKSTKJ607DeR_WEr3EJ0oywO7dN/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Adott a címben nevezett gép,ami szépen müxik,végig megy a program,de amikor egy perc van vissza a beállított programból akkor újra indul,és kezdi előröl a beállított programot.
Ezt csinálja a végtelenségig,amig ki nincs kapcsolva.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Gy.F.
