Vezérlő panelt keresek a mosogatógépembe.
Siemens 5WK5710 van a panelra irva.8 gombos.Esetleg valakinek???
Köszi
Siemens varioPerfect IQ500 mosógép E43 hibakódot ír.
Elindítottam egy mosást, rendesen ment is, vizet is melegítette, és kb 30-40 perc után E43 hibakóddal leállt. Azóta nem indul csak ezt írja.
Tudnátok tippet adni mi okozhatja a hibát?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbmdDdUFWdi1fd0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYk9nQ0RJMWRsclU/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket.
Megoldás:
Köszi a tippeket. Sikerült! A motorszénkefe csere után dobta ki a hibát, valószínűleg az ívhúzás miatt. Ami benne volt motor, azzal nem sikerült resetelni a gépet. Nem tudom hogy volt-e jelentősége, de én kicseréltem a reset idejéig a motort, és azzal sikerült a reset. Utána vissza a régi motor és most működik.
Köszi mégegyszer...
A címben jelzett gép nem fűt, minden mást rendben csinál, hibajelzés nincs. A tulaj rendelt hozzá egy hőérzékelőt és kicserélte, de semmi változás. Szétszedés után egyszerűnek tűnt a hiba: a fűtésrelé egyik lába körül égésnyomok, a többi láb forrasztása is körbe volt repedve. Megforrasztottam, biztos ami biztos alapon a tápban is kicseréltem a kondikat, de semmi változás. Ha rövidre zárom a relé érintkezőit, akkor megy a fűtés. Néztem a proci kimenetét, úgy tűnik, hogy nem jön ki belőle semmi.
Kerestem rajzot, de a Tanyán fent lévő zip fájl csak kezelési, illetve néhány kép a panelről. Melyik gép lehet ezzel elektronikusan azonos, melyik rajzát lehetne használni?
Milyen ellenállású hőérzékelő kell bele vajon? A benne levő kb. 4kOhm, a mosógép típusszáma alapján vásárolt 10k-s szobahőmérsékleten. A kábele nem szakad.
Mi lehet még ezek kívül, ami miatt a proci nem kapcsol?
Ha nincs más megoldás, akkor lehet, hogy egy vezérlőpanelra is vevő lenne a tulaj.
A rajta levő számok:
5 560 001 209 Siemens
031202-C-0 SE02
5WK51300 13
imrus101
A fórumtársak segítségével megállapítottuk, hogy nagy valószínűséggel a proci ment tönkre. Mivel működő panelt beszerezni nehézkes és időigényes lett volna, új gépet vásárolt.
Köszönöm a segítséget!
imrus101
Üdvözlet
A kérdésem a következő
Adott egy a fent leirt tipusú, falra szerelhető átfolyós vizmelegitő. Három fázisú 15-18kW teljesitményű. Minden a mellékelt útmutató szerint lett bekötve, felszerelve, azonban nem indul be a melegités, azaz hideg viz folyik át rajta ,még az előirt 1 perces várakozási idő után sem. Van-e valakinek ötlete, mit rontottam el, mit nem kötöttem be helyesen ?
A User Manualban irnak valami reléről, meg kulcsról ( kódolásról ) , de nem értem egészen az mire való.
Minden ötletet szivesen látok
Mindent a felhasználói kézikönyv szerint végeztem, mégsem melegit ABBA MARADT
