Beleszaladtunk egy SIEMENS SIWAMAT XT850-es felültöltős mosógépbe. A hiba: az ajtót lezárja, utána viszont mindegy, melyik programra kapcsolom, a vezérlés felől csak halk kattogás hallható. Tapasztalatom nincs velük, jól jönne némi segítség!
Köszi: Laci
Segítséget szeretnék kérni.Régebben bontottam el mosógépeket amelyek üsttengely tehát nem elektromos hibásak voltak.Ezeketből sok panelt félretettem a saját 13 éves talán napjainkban is kapható felültöltős mosógépemhez.Pár napja a mosógépem digitális kijelzőjének megvilágítása villogott halványult erősödött és kattogott és a program megállt menet közben.A gép ilyen jelenséget sosem produkált eddig és a program közben megállt akkor egy másik vezérlőpanelt gyorsan átcseréltem bele és ezután bár a kijelző teljesen sötét volt és számkaraktereket sem mutatott de elindult a program majd kb 10 perc után iszonyú büdösen leégett,füstölt a panel sokkal nagyobb égést produkált mint az eredeti amiről egy átégés és kisebb füstös pontot fogkefével letisztítottam a zöld nyillal jelzett helyen.Az lenne a kérdésem ,hogy mi okozhatja az égést a másik panelen is hiszen itt már szerintem nem a panel hibája miatt ment tönkre hanem valami zárlatot stb okoz a mosógép más részeiből a panelnak?A mosógépnek a több mint 10 év alatt csak szénkefekopása volt többször amit cseréltem és más baja semmi lletve pár hónapja volt olyan,hogy az ajót csak a programkacsoló nulla állásba állítva a szokásos 1 perc biztonsági késleltetés után lehetett kinyitni az addigi program végi 0 kijelzőálláskori azonnali kinyitás helyett.Ajtó reteszelő kapcsolót többet is cseréltem a probléma utána is fennállt de mint írtam 0-ra kapcsolva a programkapcsolót 1 perc múlva kinyílt mindig.Ha van ötletük,hogy mi miatt szállhat el a panel fotón látható része kérem írják már meg nekem.Még egy mondat a mosógép felültőltős és oldalainak levétele után sehol semmi égésnyom nincs és víz sem került sem a motorra sem egyéb helyre ami láthatóan zárlatot okozhatott volna illetve ellenállás méréssel a fűtőszál,mágneszelep jónak tűnik illetve a motor kommutátora sincs beégve.A vezetékköteg köztudottan csak egymást tudná zárlatolni mert a műanyag vezetősínekben nincs esély a testelésre.Az eredeti ST27-es áthidalás fölső pontján a forrasztásnál látható a panelen az égés a másik panel berakásnál több helyen és durvábban égett meg.Most amikor utólag megnéztem a másik panel sorszám szerint azonos volt de egy relével több volt rajta mint a gyári panelon.
Üdv:Gyula
Tájékozódom, egy kis segítséget kérek.
Saját gépünk, már van vagy 20 éves, de tökéletesen működik, azt leszámítva hogy zajossá vált.
Még nem volt megbontva, ezért is kérdezem a hozzáértőket hogy mire számítsak.
Nagy fordulaton, főleg centrifugáláskor igen hangos, úgy érzem hogy csapágyas.
Vagy motor csapágy, vagy dob csapágy, egyelőre nem tudom hogy melyik, a dob stabilnak látszik.
Kérdésem hogy a dob csapágyazható-e, illetve milyen számú csapágyak kellenek a géphez.
Kösz minden infó.
Laci
Szervusztok!
Új vagyok a fórumon, és a tárgyban említett eszközzel akadt problémám.
A hibakód alapján az ajtózár hibásodott meg (ha minden igaz). Szétszedtem, kitakarítottam, teszt módban ellenőriztem. Az elektromágnes reteszel (és old is), ajtókapcsoló zár (és bont is). Ennek ellenére program végén. (tehát befejezi a ciklust, leüríti a gépet) kidobja az E61 hibát, ajtó kézzel simán nyitható. Miután a programválaszótal kikapcsolom a gépet, majd ismét kiválasztok egy programot, a kijelzőn csak a centri fordulat, és hőfok látszik.Kezelőszervekre nem reagál. (kapacitiv kezelő)Egy bizonyos idő elteltével, a probléma megszűnik, a kijelzőn megjelenik a programhoz tartozó idő kijelzés is, és a kezelőszervek ismét működnek. Már szétszedtem a vezérlő panelt, tápját, reléket, átvizsgáltam. Minden hibátlan. Elkók nem folynak, nem degradálódtak. Találkozott már vmelyikőtök hasonló hibával? Kérem ossza meg velem, ne kelljen hülyén meghalnom. Pláne szennyes ruhák között.
Válaszokat előre is megköszönve.
Zsolt
