Hát, akasszák a hóhért!
Adott egy Siemens SE24A234EU tip. mosogatógép, ami speciel a sajátom.
A múlt héten már egy alkalommal vizesen maradtak benne az cuccok, és mintha sokáig tekerte volna. Ez az éjszaka megismétlődött. Az este megpakolt gépet a nejem éjfél körül felülbírálta, mert még mindig dolgozott. Nálunk senki sem szeret mosogatni, ennyi munkát a Bádoggizitől sem várunk el...
Komolyra fogva: a tabletta adagoló nyitva, az edények vizesek. Mintha nem melegítene. Az edények tisztának tűnnek. A két eset között viszont kb. 5-6 alkalommal rendesen működött.
Itt kérném a segítségeteket.
Délután a családi béke kedvéért ki kell húznom a pult alól. Mi az, amit nézzek rajta? Nem ismerem ezeknek a szellemvilágát, csak halvány sejtésem van a működésükről. A fontosabb részeit felismerem, talán meg is tudom mérni, de a rejtett, típus-specifikus részletekről jól jönne a segítség.
Aztán, ha sikerült uralni a problémát, egy alsó gumi-tömítést is keresni fogok hozzá...
Jani
PS: Későbbi infó: most éppen megint fűt... Valamiféle döglődő klixonra gyanakszom.
Good evening.
I have a Dryer machine model: Siemens iQ500 and frequently appears the error code E-56. After switcing off the dryer and switch on again the dryer works fine. Does anyone know what this error code means? Sometimes also when I touch the start button the beeper sounds two times and I have to turn off the main switch and turn it on again as well as to reopen the door of the dryer and close it again so as to work the dryer. I have already replaced the magnetic switch of the door.
Thank you in advance.
If stuck in the repair and you ask questions, please do it as follows: - Details: Give the exact model number of your device and the chassis ID (if there is). - If possible, please attach pictures of the appliance. - Anamnesis: Write down the exact symptom. If hard to describe the symptom, it is difficult to verbally defined clearly, attach pictures or sound of the phenomenon! - Tell what was you have done so far: search contact error, which parts has examined or changed yet, etc... The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
Kezdődött időszakos E24-gyel. Aztán E15. Megdöntötték, víz kijött. Most elindul a program, húsz másodpercig vizet vesz és leáll 21-re. Ötlet?
Szép napot mindenkinek.
Tájékozódom, egy kis segítséget kérek.
Saját gépünk, már van vagy 20 éves, de tökéletesen működik, azt leszámítva hogy zajossá vált.
Még nem volt megbontva, ezért is kérdezem a hozzáértőket hogy mire számítsak.
Nagy fordulaton, főleg centrifugáláskor igen hangos, úgy érzem hogy csapágyas.
Vagy motor csapágy, vagy dob csapágy, egyelőre nem tudom hogy melyik, a dob stabilnak látszik.
Kérdésem hogy a dob csapágyazható-e, illetve milyen számú csapágyak kellenek a géphez.
Kösz minden infó.
Laci
