Szép napot Mindenkinek! Kérdésem a címben.
Megoldás:OFF, ajtó bezár, program gomb hat órára, centri gomb nyom legalább tíz másodpercig, azután program tovább egyet hét óra irányába, majd centri gomb elenged és kikapcs.
Üdvözletem a kollégáknak!
A cimben nevezett Siemens mosógép programkapcsolójãt bãrmilyen állãsba kapcsolom a speed perfect visszajelzö led világit folyamatosan és a centrifuga fordulatokbol a 600 a 800 és 1200 villog a start gombbal együtt. A mosógép nem rea gál a start gomb megnyomãsára. Ez a jelenség bármely programnãl igy van. Resetelni kell a gépet? Egyéb ötlet?
Üdv mindenkinek!
Egy siemens E14-4G tipus: WLM40 elöltöltős automata mosógéppel gyűlt meg a bajom. A helyzet a következő volt költözés után beüzemelték a gépet és az első mosás alkalmával mosás közben megállt a gép zárlat kiséretében. Gondolom szállítás közben víz kerülhetett a panelra mert egymástól független dolgok durrantak össze. A fűtőszál reléje a csatlakozójával és egy vékony vezetősáv is elégett, a hibákat kijavítottam a fő panelon volt még egy zárlatos BCP56-16 -os tranzisztor ami a kijelző panelra ment ezt kicseréltem egy BC337-40 re mivel csak ez volt itthon. A javítások után mostmár van kijelzés programválasztóval csak bekapcsolható de nem váltja a programokat, hőfokot, centrifugafordulatot illetve a többi kiegészítő programot is lehet választani de inditani nem lehet a start gomb folyamatosan világít, az ajtókapcsoló zárt ajtónál bekapcsolás után azonnal lezár. Ennek ellenére néha f16-os hibakód villan be ami eltűnik. Előfordulhat hogy már működne a készülék csak nem tudom a hibát törölni vagy panael csere oldja meg a problémát?
Segitségeteket előre is köszönöm! Válaszotokat várom!
Üdv Tamás
A címben jelzett gép nem fűt, minden mást rendben csinál, hibajelzés nincs. A tulaj rendelt hozzá egy hőérzékelőt és kicserélte, de semmi változás. Szétszedés után egyszerűnek tűnt a hiba: a fűtésrelé egyik lába körül égésnyomok, a többi láb forrasztása is körbe volt repedve. Megforrasztottam, biztos ami biztos alapon a tápban is kicseréltem a kondikat, de semmi változás. Ha rövidre zárom a relé érintkezőit, akkor megy a fűtés. Néztem a proci kimenetét, úgy tűnik, hogy nem jön ki belőle semmi.
Kerestem rajzot, de a Tanyán fent lévő zip fájl csak kezelési, illetve néhány kép a panelről. Melyik gép lehet ezzel elektronikusan azonos, melyik rajzát lehetne használni?
Milyen ellenállású hőérzékelő kell bele vajon? A benne levő kb. 4kOhm, a mosógép típusszáma alapján vásárolt 10k-s szobahőmérsékleten. A kábele nem szakad.
Mi lehet még ezek kívül, ami miatt a proci nem kapcsol?
Ha nincs más megoldás, akkor lehet, hogy egy vezérlőpanelra is vevő lenne a tulaj.
A rajta levő számok:
5 560 001 209 Siemens
031202-C-0 SE02
5WK51300 13
imrus101
A fórumtársak segítségével megállapítottuk, hogy nagy valószínűséggel a proci ment tönkre. Mivel működő panelt beszerezni nehézkes és időigényes lett volna, új gépet vásárolt.
Köszönöm a segítséget!
imrus101
