Lenne egy Siemens mosógép,ami ki-,és ismételt bekapcsolás után nem hajlandó életjelet adni.Pár perc várakozás után ismét be lehet egyszer kapcsolni.Gondoltam próbára kicserélem először a táp ic-t,de a benne levő TNY255 jelenleg hiánycikk itthon.Van viszont TNY264-es táp ic-m.Szerintetek helyettesíthető-e vele?
Lenne-e esetleg valakinek ötlete,hogy mi okozza ezt a hibajelenséget?
Köszönöm előre is.
Üdv:András.
Mivel csak a panel került hozzám, a pontos gép-típus nem ismert.
Az előéletéről annyit,hogy fűtőbetét csere történt,komplett motorral együtt, de azóta sem fűt.
Két smd ellenállást találtam kiégve, ami valószínűleg az NTC körben égtek el.Ennek a két ellenállásnak az értékére lennék nagyon kíváncsi.
Ha lenne valakinél egy ilyen panel, és leolvasná nekem az értékeit, azt megköszönném, vagy valami más módon rávezetne a megoldásra.
Az egyik talán 100 ohm, a másik a felismerhetetlenségig szétégett.
Köszönöm előre is a segítő szándékot.
Üdv:András.
Vezérlő panelt keresek a mosogatógépembe.
Siemens 5WK5710 van a panelra irva.8 gombos.Esetleg valakinek???
Köszi
Szép napot az uraknak. Nem lelém az újabb Siemens gépek hibatáblázatát. Fent vala itt a tanyán? Amit leltem aszerint valami kontrollálatlan motorsebesség, netán taho? Szóval tudja valaki a helyes válaazt? Előre is köszönöm
