Kedves Szakik!
Van egy Siemens WM14E240 típusú mosógépem.Bekapcsoláskor az E10 hibakódot adja.Tudja esetleg valaki,hogy ez mit takar?Sajnos én nem találtam semmit erről....Úgy látom a Siemens elég titokzatos egy cég....
MEGOLDVA!
Megfogadtam city217 Józsi ötletét: "Ez már nevetséges, szerintem ne is dugd be, és akkor nincs ez a hiba." Az első napokban még bevált ez a módszer,de sajnos elkövettem azt a hibát,hogy mégiscsak bedugtam!Bár ne tettem volna!A hiba ismét előjött,pedig még a vizet sem kötöttem rá.... :) :) :)
Összefoglalva: az E10-es hiba ennél a típusnál Motor probléma. Ellenőrizni kell a motor csatlakozásokat,vezetékeket,tacho generátort és a szénkeféket.Nálam egyértelműen elkopott a szénkefe.Csere és a motor kifújatása után a hibakód megmaradt.
Többen írtátok az egyik hibatörlés megoldást ami nekem nem sikerült. Programkapcsolót 12 órára kapcsolni,majd 18-ra.Megnyomni a centrifuga nyomógombját,majd várni néhány másodpercet és a kapcsolót átkapcsolni 19 órára,majd vissza 12-re.Na,ez a módszer nekem nem sikerült...
Maradt a másik megoldás:START gombot nyomva tartani és a programkapcsolót 12 óráról egyet balra tekerni, ezután elendgedni a START gombot és visszakapcsolni a programkapcsolót a 12 órára.
FIGYELEM! A hibatörlést csak a hiba kijavítása után szabad elvégezni,mert ellenkező esetben csak nagyobb kárt okozhatunk a masinában! Nem volt hülye a tervezője,mert ezt a védelmet a mosógép
érdekében találták ki.Ezzel a módszerrel elsőre sikerült a hibatörlés!
Nagyon köszönöm mindenki segítségét!Nélkületek biztosan nem sikerült volna!
Üdv: Tivi
A kollégám újra jelentkezett . (Hála nektek , sikeres mikró javítás után . ) Most egy ismeretlen Siemens típusú kombinált , fölül gáz tűzhely , alul elektromos sütő , időzítő órájával . " Szikrázott " , a tulajdonos elmondása szerint . A kollégám fotókat készített az elektromos időzítő óráról . Kérdése az , hogy hogy hol lehet ilyen IC-t kapni ? Akár bontott nincs valakinek ? Bontott időzítő óra is érdekelné . Nincs valakinek ? Mivel az ünnepi sütés-főzés előtt állunk ezért az ügyfelének sürgős lenne . Az IC tápfeszét a 230VAC-ből állítják elő feszültségosztással . ( Szerinte . ) Ez az óra időzíti az elektromos sütőt egy relé segítségével . A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Ha doksija van valakinek , annak is nagyon örülnék . Bocsánat , adminisztrátor , hogy így hiányosan tettem fel , de igyekszem minél hamarabb pótolni a típust , modellszámot ... és a többit . Köszönöm . Üdv varga jano
Uniman megoldásával megoldva! Nagyon szépen köszönjük .Üdv jano
Egy kedves kollégának köszönhetően , megérkezett a bontott sütő óra panel . A relé , a zümmer átszerelésével és a kapcsolók csatlakoztatásával megoldódik a kollégám sütő gondja . Még időben érkezett a pogácsa , sós-sajtos rúd és a muffin sütéséhez . Nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
Címben a lényeg.A tacho körben szétégett ellenállások értékeire lenne szükségem.
Ha tudna valaki segíteni, nagyon megköszönném.
A képek netről lettek leszedve.
Köszönöm előre is .
Üdv:András.
Sziasztok, adott egy siemens mosogatógép, nem melegitette a vizet, elvolt égve a pompába lévő fütőszál. Csere után f06 hibakódot ir ki . Kérdés az, hogy hogyan lehet resetelni és hogy mit jelenthet ez a kód . Elötte nem volt ilyen problémája
