Az ügyfél állítása szerint már 2012.-ben jártunk nála . Egy másik hibával javítottuk a mosógépét . Most újra elromlott . Most a hiba az , hogy " Nem centriz . " A panel került hozzám . Forrasztások nyoma látszik az A és F oldalon . Megpróbálok fotókat föltenni róla ! Megpróbáljuk elérni az ügyfelet , hogy pontosan mi a mosógép típusa ? Mivel a kollégámnak régi barátja az ügyfelem , ezért kérem , hogy akinek ismerős a panel hibája , tudja ,hogy melyik BOSCH mosógépben van , esetleg fotó , rajz , gépkönyv van róla , kérem , hogy segítsen ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
A kapcsolási rajz hiánya miatt,a panel,tovább küldve. Üdv jano Nagyon szèpen köszönöm a segítsègeteket.
Mivel egy barátunk a javítást nem vállalta és a kollégám javítási tippet kapott . Ezért a javításba újra bele fogtam . A másik barátja szerint , a fokozat kapcsoló javításával lehet megjavítani a mosógép előlapi panelját . Így a mosógépet . Ezért kivettük a komplett előlapot . Fotókat megpróbálok föltenni róla . A szétszedés részleteiről is .Nagyon szépen köszönöm megértéseteket . Az a helyzet , hogy a kollégám kebelbarátjáé a mosógép . Köszönöm . Üdv varga jano
Üdvözlök mindenkit.
A címben is említett gépről lenne szó. Hibával tér vissza, mégpedig úgy, hogy a led kijelzőn megjelenik az E betű, de a programválasztón villog az EXTRATROCKEN led. Képet is mellékeltem.
Az érdekessége az az, hogy kerestem a neten a hibakód jelentését, de semmire sem jutottam. Mikor odakerült a sor, hogy nekiesek a gépnek és szétszedem majd minden szenzort leellenőrzök, de szétszedés előtt még bekapcsoltam és láss csodát működik. Egész nap szárított gond nélkül.
Szétszedtem a gépet, de szenzorhibát nem érzékeltem, lapot átnéztem rendellenességet nem találtam. Összeraktam kipróbáltam és működött ma reggelig. Megint ugyan az a hibajelenség megjelent. Ezért kérném a segítséget, ha valaki tudja e hibakód pontos számát, talán jelentését is.
Köszönettel László A.
P.S.
Problémát sikeresen megoldottam. Hibakód dekódert nem találtam, de végül meg lett a hiba okozója. Kontakthibás volt a csatlakozó ami a fűtőszál ntc szenzorját volt hajlamos összecsatolni :D Tehát a hibakód e gép esetén, a hátsó ntc szenzor hibáját jelzi.
Siemens varioPerfect IQ500 mosógép E43 hibakódot ír.
Elindítottam egy mosást, rendesen ment is, vizet is melegítette, és kb 30-40 perc után E43 hibakóddal leállt. Azóta nem indul csak ezt írja.
Tudnátok tippet adni mi okozhatja a hibát?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbmdDdUFWdi1fd0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYk9nQ0RJMWRsclU/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket.
Megoldás:
Köszi a tippeket. Sikerült! A motorszénkefe csere után dobta ki a hibát, valószínűleg az ívhúzás miatt. Ami benne volt motor, azzal nem sikerült resetelni a gépet. Nem tudom hogy volt-e jelentősége, de én kicseréltem a reset idejéig a motort, és azzal sikerült a reset. Utána vissza a régi motor és most működik.
Köszi mégegyszer...
Kedves Kollégák!
Fenti mosógép kezelőegységén egy csatlakozóra menő ellenállás elégett.A lap zárlatos valahol a 8m05 stabilizátor után, pontos helyét még nem találtam meg.Tudnátok segíteni dokumentációban, panelban, vagy esetleg van valaki, aki ezt a típusú kezelő egységet javítja?Bármi érdekelne, nagy családos vagyok, katasztrófa, hogy nem tudunk otthon mosni.A panel típusa:EPW59171 03, a mosógép holland piacra készült.
Köszönettel Reparator
