Jó éjszakát az uraknak! Csatlakozónál elégett a dög. Próbáltam javítani, egyszerűen elpérolog a fémről az a rágőzölt ezüstréteg.
TUD VALAKI OLCSÓBB MEGOLDÁST, MINTHOGY MEGVEGYEM AZ ORCZYBAN MOTOROSTUL POTOM HARMINCHATEZERÉRT?
Hozzáértőktől kérnék tanácsot.
Siemens KG36EDW40/02 kombinált hűtő hűtőtér része túlhűt (kb. -5fokra).
Úgy került hozzám, hogy már valaki próbálta szerintem javítani, mert a hűtőtérben az NTC szenzor cserélve lett (látszik a zsugorcső a toldásnál, és nincs meg a szenzort takaró műanyagfedél). Véleményem szerint a hozzá való lett belerakva, mert ellenállás értékre (szobahőméksékleten) egyforma a másik 2db értékével ami a hűtőben van. Hőmérséklet növekedésével szépen csökken az ellenállása ugyan úgy mint a fagyasztó térben lévőé, tehát gondolom jó. Ezeket az értékeket a vezérlő panelre csaló csatlakozón mértem, tehát a szenzor kábelek is épek. Mondjuk a 3. szenzort sehol nem találom a hűtőben, de biztosan benne van mert a csatlakozón (3 érpár van) mutatja az értéket.
Próbáltam keresgetni a neten olyan táblázatot ami az adott NTC hőmérséklet/ellenállás adatait közli, hátha a belerakott NTC annak ellenére mégsem belevaló hogy a szobahőmérséklet ellenállása egyezik a benne lévőkével, de nem találtam. Pedig az alapján könnyű lenne lemérni hogy adott hőmérsékleten jó-e az értéke.
Vezérlő elektronikán nem látok hibát, hacsak nem az MC a hibás.
Amit még tudni érdemes, hátha fontos lehet a hiba feltárásában
- a gépben a lapos Secop (XV7.2KX) inverteres kompresszor van.
- már első inditáskor feltűnt, hogy gázhiányos lehet mert alig melegedett a rács, ezért utólag újra is lett töltve, gondolván arra, hogy a fagyasztó részt nem tudja elégé lehűteni (valóban csak -11ig ment le), emiatt megy sokáíg és talán felül ezért hűt túl. Mondjuk kételkedtem ebben mert váltó szelepes (tehát a hűtőrészt kéne tudnia megfelelő hőfokon leválasztani), de mivel a fagyasztó nem hűt le eléggé, mindenképp indokolt volt a gáz töltés. Töltés után szépen le is hűl -24-re a fagyasztó rész, viszont a hűtőtér megint túlhűt -5-ig.
Szerintetek?
G
Üdvözlök mindenkit.
A címben is említett gépről lenne szó. Hibával tér vissza, mégpedig úgy, hogy a led kijelzőn megjelenik az E betű, de a programválasztón villog az EXTRATROCKEN led. Képet is mellékeltem.
Az érdekessége az az, hogy kerestem a neten a hibakód jelentését, de semmire sem jutottam. Mikor odakerült a sor, hogy nekiesek a gépnek és szétszedem majd minden szenzort leellenőrzök, de szétszedés előtt még bekapcsoltam és láss csodát működik. Egész nap szárított gond nélkül.
Szétszedtem a gépet, de szenzorhibát nem érzékeltem, lapot átnéztem rendellenességet nem találtam. Összeraktam kipróbáltam és működött ma reggelig. Megint ugyan az a hibajelenség megjelent. Ezért kérném a segítséget, ha valaki tudja e hibakód pontos számát, talán jelentését is.
Köszönettel László A.
P.S.
Problémát sikeresen megoldottam. Hibakód dekódert nem találtam, de végül meg lett a hiba okozója. Kontakthibás volt a csatlakozó ami a fűtőszál ntc szenzorját volt hajlamos összecsatolni :D Tehát a hibakód e gép esetén, a hátsó ntc szenzor hibáját jelzi.
Siemens SX56T592EU mosogatógép vízbeeresztési hiba(?). Bekapcsolás után a "vízcsap" és az "öblítés" led villog, a gép semmit nem csinál.
Szerintetek mi okozza? Ez valami hibakód lehet?
A videón a hangot nem ez a gép adja:
https://www.youtube.com/watch?v=EulP_CDtfzI
Üdv.: G.
