A címben jelzett típusú kerámia lapos főzőlap Er22 hibakódot jelez.
A kezelő felületről semmilyen parancsot nem fogad el.
A tápegységet ellenőriztem,ott minden rendben van.
Van esetleg valakinek konkrét információja,hogy az Er22 hibakód
ennél a készüléknél pontosan mit is jelent?
Előre is köszönöm.
Ottó
Fenti vasmasinban lakó copreci bydrel motorfordulat szabályzó R20, R21, és az alattuk levő R(?) értékére lenne szükségem. Nem tolerálta a motorfeszültséget...
Sanyi
Sziasztok, ismerősé a gép, mosás-szárítás vége felé valamikor megállt, csak a kijelző háttér világít és a start-pause gomb feletti piros lámpa és nem reagál semmire, nem ír ki semmit.
Előlapot szétkaptam két panel van benne egyiken van a kijelzőmeghajtás és a sensor gombok, a másik a vezérlésnek néz ki, ezen van egy kapcsoloüzemű táp is, ez lead 8,9v-ot ha közvetlenül adok 230-at a panel megfelelő helyére, a gyanus az, hogy 25v-os a puffere igy kevésnek tűnik, kondit ráfejelve-melegítve sem változik, ez megy a relék behuzótekercseire is.
Itt-ott 5v még mérhető, a kábelezés miatt nem tudom a kijelzőpanelt beüzemelni esetleg mérni, első ránézésre csak egy 3 érintkezős csati köti össze a kettőt de lehet még van valami.
Ötletet várnék hogy merre induljak mit nézzek meg, köszi.
Egy jó barátoméké a gép, megkért járjak utána a problémának. Konkrétan az a gond, hogy a gép még a mosási fázisban beereszti a gépbe az öblítőt, így az öblítési fázisban már öblítő nélkül megy. Nézte háztartásigép szerelő, szerinte szoftveres probléma és panelcserét javasolt.
Esetleg futott már bele valaki hasonló problémába?
Üdv.: nils
