SIEMENS WM14E4R1 21-ES HIBATORLES
WASHING-MACHINE - INFO-TIPS
Type: (TXT)
395.0byte
WASHING-MACHINE
INFO-TIPS
    SIEMENS HIBATORLES WM14E4R1 21ES WM 14 21 ES 21-ES
Bosch és Siemens. Mosógép hibaüzenet, hasznos lehet.
Sziasztok! Ma találtam a gépemen, mosógép könyvtárban. Egy cimbinek kerestem régen,Bosch és Siemens gép. Ha érdemes, tegye már oda valaki ahová ez való, hogy más is rátaláljon! Köszönettel : Lacika69
Siemens mosógép WM14Q440BY/06 hiba E43
Szép estét.
Tudja valaki mi a nyűgje?
Siemens Supresso S20 a gép alá főzi le a kávét . Megoldva !
A címben említett műszaki remekmű a napokban került hozzám.  Hát volt gondom nem mondom, csak pislogott az egyik led, a hiba keresése közben random leverte az automatát. Kedvezmény gyanánt a pumpánál (is)rossz volt a tömítés. Kiderült, hogy a hőbiztosíték volt rossz azért a pislogás. Vízzel minden jóval feltöltve ismét áramszünetet rendelt el, a kábel toldva volt annak cseréjénél kiderült, hogy a hálózati szűrőegység átütöget néha. Aztán kiderült, hogy a kávé nem jut el a pohárig, a központi egység szelepjeit kitakarítva néha már jött a nedű......a zacc tartályba.  További tisztogatás után jutottam el a selejtezés határára, most már a gép alá is képes lefőzni a kávét. Hogyan tud a folyadék a gép alákerülni, tudna é valaki egy robbantott rajzott mert nagyon nem értek néhánydolgot. Köszönöm a figyelmet !
U.i: természetesen teljes tisztogatáson esett át, minden cső, szelep. kazán tiszta, átjárható .... vizügyileg.
Siemens SL 68590/ 07 mosogatógép úszni tanul (sehol senki?!?)
Üdv! Fenti élvezérlésű csodáról keresek információt, hibakód táblát...sajna eredménytelen a kutakodásom. Levágott aquaszeleppel jött a gép, kijelzőn karácsonyfa,programozható, késleltetés működik. Ha csatlakoztatom a vízszelepet folyamatosan engedi be a vizet, csak a fenékszelep kapcsolója hatja meg, a nyomáskapcsolója nem...kijelző töksüket,és valami halkan sipol.Ajtókapcsolóra szintén nem reagál... Ha valakinek van tippje, ne tartsa magában, mielőtt még megy a lecsóba. Köszönöm. Sanyi Alkatrészoldal, Paneloldal szerk: Fejlemény van; a TY2 pozicióban lakó Z0103MA triac drót volt,csere után reagál a panel, sajna a víztöltés még mindig nem jó. A "VER10" csatlakozó kiosztása is elég lenne...jószokás szerint hat fehér drót megy rá, és szökik mindenfelé... szerk2: emlékeim szerint a puttony kialakítástól függően két, vagy három feltöltési ciklust indít a proci...erősítsen, vagy cáfoljon valaki abban , hogy más nem szól bele a puttony utántöltésbe: szelep nyit, feltölt, teli szintnél átbukik, és a nyomáskapcsoló bontja a továbbtöltést...ezt ismétli, és indítja a keringtetést.(túrta már valaki a panelt...hajlok a proc / softhiba felé... Újra lehet ezt opciózni?)
