A fent nevezett mosógépet eldöntötték és a vízszint szabályzó áramkörre víz folyt . Az áramkörben több dolog " eldurrant ." Ehhez kérem a segítségeteket ! Mi lehetett benne eredetileg ? Fotót mellékelek . Köszönöm szépen . Akinek kapcs.rajza vagy ezt a panelt (ezt a részletet) ábrázoló fotója van , kérem , hogy írja meg(vagy tegye fel ) ! Köszönöm . Üdv varga jano
Tisztelt kollégák!
A gép bekapcsolásakor a keringető szivattyú elindul, vizet nem vesz fel a gép, az aquastop szelep nem is kap feszültséget. Először kb. 1 s-ig megy, egy pillanatra megáll, újra elindul, de mást nem csinál a gép. A kijelzőn jelzi a hátralévő perceket, lehet váltani is a programok közt, de akkor is csak ezt csinálja. Vízszintszabályozó kapcsolókat néztem, jók, vezérlőpanelen a relék jók.
Köszönöm.
Siemens WM14S740 mosógépen bekapcsolás után villog egy kulcs embléma.
Kiléptetni nem tudom.
Használati útmutató szerint ha a gyerek zár aktív akkor simán világít.
Szervízmódba tesztprogram hibátlanul végigmegy.
Mi okozhatja ezt?
Segítséget szeretnék kérni.Régebben bontottam el mosógépeket amelyek üsttengely tehát nem elektromos hibásak voltak.Ezeketből sok panelt félretettem a saját 13 éves talán napjainkban is kapható felültöltős mosógépemhez.Pár napja a mosógépem digitális kijelzőjének megvilágítása villogott halványult erősödött és kattogott és a program megállt menet közben.A gép ilyen jelenséget sosem produkált eddig és a program közben megállt akkor egy másik vezérlőpanelt gyorsan átcseréltem bele és ezután bár a kijelző teljesen sötét volt és számkaraktereket sem mutatott de elindult a program majd kb 10 perc után iszonyú büdösen leégett,füstölt a panel sokkal nagyobb égést produkált mint az eredeti amiről egy átégés és kisebb füstös pontot fogkefével letisztítottam a zöld nyillal jelzett helyen.Az lenne a kérdésem ,hogy mi okozhatja az égést a másik panelen is hiszen itt már szerintem nem a panel hibája miatt ment tönkre hanem valami zárlatot stb okoz a mosógép más részeiből a panelnak?A mosógépnek a több mint 10 év alatt csak szénkefekopása volt többször amit cseréltem és más baja semmi lletve pár hónapja volt olyan,hogy az ajót csak a programkacsoló nulla állásba állítva a szokásos 1 perc biztonsági késleltetés után lehetett kinyitni az addigi program végi 0 kijelzőálláskori azonnali kinyitás helyett.Ajtó reteszelő kapcsolót többet is cseréltem a probléma utána is fennállt de mint írtam 0-ra kapcsolva a programkapcsolót 1 perc múlva kinyílt mindig.Ha van ötletük,hogy mi miatt szállhat el a panel fotón látható része kérem írják már meg nekem.Még egy mondat a mosógép felültőltős és oldalainak levétele után sehol semmi égésnyom nincs és víz sem került sem a motorra sem egyéb helyre ami láthatóan zárlatot okozhatott volna illetve ellenállás méréssel a fűtőszál,mágneszelep jónak tűnik illetve a motor kommutátora sincs beégve.A vezetékköteg köztudottan csak egymást tudná zárlatolni mert a műanyag vezetősínekben nincs esély a testelésre.Az eredeti ST27-es áthidalás fölső pontján a forrasztásnál látható a panelen az égés a másik panel berakásnál több helyen és durvábban égett meg.Most amikor utólag megnéztem a másik panel sorszám szerint azonos volt de egy relével több volt rajta mint a gyári panelon.
Üdv:Gyula
