Üdv urak!
A segítségeteket szeretném kérni!
A gép sasszészáma KS3A, meg is találtam itt az oldalon a service manuálját.
Elindul, majd kb. 5 perc és leáll a kép, hang megy tovább.
Megállapítottam, hogy az LA 7845-ös IC bordáján tojást lehetne sütögetni.
R821 133 K ohmról 147-re meg volt nyulva. Összeraktam két párhuzamos tagból a 133K ohmot. Ennek hatására a 130V-os tápfesz visszaállt 133-135 volt környékére. A művelet előtt meg volt emelkedve 147 V-ra.
Találtam továbbá egy szakadt ellenállatot, nevezetesen: R 433-at.
Cseréltem 2W-osra 5,6K ohmosra, ahogy a gyári manuál írja.
A TV el is indul, ám a kép kissé hordós a közepe felé szűkülően és az R433 30-40 másodperc alatt olyan forró, hogy kiolvad a panelből! És ez nem humor, kiolvad a panelből, lecseppenik róla a cin! 1N4148-as diódát cseréltem a DZ 402 ponton.
Már kezdek tanácstalan leni!
Egyébként ez tuti tipushiba, egy nagy hányadék ez a sasszé....de valahogy össz3e kéne hoznom mert ismerősé!
Ennek a tvének függőlegesen szalad a kép, tuner képen, és AVén is, de az OSD viszont nem, mi lehet? A proci típusa TDA9345, ez lehet rossz, vagy a függőleges ic?
van egy tizenéves samsung tévém ami beadta a kulcsot.
a tipusa aa41-10586a vagy ci593cnx legalább is a panelon ezeket találtam.
a hiba a következö: reggel bekapcsoltam aztán vizszintes csik. a függöleges ic (tda8350 8.láb) elött a sorvisszafutásnál megszakadt egy 10 ohmos ellenálás. kicseréltem, és az is elszált. gondolom ic hulla. van valakinek ilyesmivel tapasztalata? az ic csak ugy is el szokott szálni, vagy ez valaminek a következménye. egyébként hang, fény van. de a vizszintes csik nem ér ki a képcsö széléig. a tápfeszek meg alacsonyak. néhány helyre bemértem. kb 70%. az ic cserén kivül még mit nézzek meg, hogy lehetöleg ne keljen kétszer cserélni? és mitöl kicsik a feszkok? elöre is köszi.
Keresek valakit aki a Philips TV-kben járatos és Debreceni.
Sajnos én nem tudok a készülékkel mit kezdeni, nem tudom mi lehet a gondja. PW ON LED pislog valamilyen hibakóddal, ha jól értelmeztem akkor 1 hosszú és nyolc pislogás, (I2C busz hiba) utal. De ez nem biztos.
Ez a TV rajtam kifogott.
A készülék a sajátom, vettem anno hozzá új alaplapot, amivel üzemelt is, egyszer csak nem volt OSD kijelzés, pár napja már képtartalom sem jön be HDMI-nm se RF-n, vagy AV-n, hang pedig az van.
Remélni tudom hogy valaki tud nekem ez ügyben segíteni, sajna ha nem akkor megy elbontásra.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Mindenkinek!
Üdv Istvan78
