Helló!
Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban?
Üdv.: Ízirájder
Sziasztok. Van egy Kodak C195-os fenykepezogepem. Miutan megvettem, jo ideig nagyon gyorsan tortent a fenykepek atmasolasa a szamitogepre 8.1 win 64 bit rendszer alatt. Idokozben a szamitogep is belassult, ennek tudtam be azt is, hogy sokkal lassabban tortenik a fenykepek atmasolasa. Aztan egyszer csak nem ment az automatikus mentes, igy kenytelen voltam egy masik gepre menteni a fenykepeket, amin win xp fut, bar gyorsabb es erosebb gep. Azon is lassu volt a mentes. A tegnap kiprobaltam egy harmadik gepen is, amin win 7 fut, ugyanugy nagyon lassu volt a mentes. Ebbol arra kovetkeztetek, hogy a fenykepezogep a hunyo, a kerdes az, hogy lehet-e javitani a helyzeten?
Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
T. Kollégák!
Egy autós fedélzeti kamera firmware frissítéséhez kérnék segítséget. Nem szeretném, ha frissítés után " elhalálozna " az eszköz. Találtam zip fájlt. Kitömörítés után jónéhány fájl jelenik meg. A micro USB kártya formázása után az összeset felmásoljam vagy elég a BIN kiterjesztésűt? A kamerát a frissítés idejére külső tápról is táplálni kell, nehogy a művelet közben lemerüljön, elég kicsi a belső telep. Esetleg mire figyeljek még a művelet során?
Választ várva, üdv.
Úgy néz ki, 2 hasonló ilyen típusú kamera van, a régebbi A800, az újabb A800s. Úgy gondolom, a firmware nem azonos a két készülék esetén.
