Szép napot!
Elővettem a fészer aljáról ezt az orgonát. Legnagyobb megdöbbenésemre észre vettem, hogy valószínű egerek szétrágták a legvastagabb vezeték köteget a belsejében. Ezt megcsináltam. A dob része már hallat hangot de a billentyűk nem akarnak működni. Pontosabban teljes hangerőn huppogásokat hallani de semmi több.
A-B-ig átnéztem az összes vezetéket de nem találok több egér okozta kárt.
Rajz nélkül csak a panelon megírt feszültségekre támaszkodhatok és azokat jónak mérem. Ha valaki jártas ezek javításában az kérem segítsen mert elakadtam.
Helló
Ha valaki ismeri kérném segítségét, fenti típusú felvevő jelszó feloldása hogy lehet.
Továbbá manuál és bármilyen infó.
Hozzám került egy Makita (elég régi, de hibátlan) csavarozó, fúró, ütve fúró gép, hibás Ni-Cd akkuval.
Vettem új Li-on aksit, 3 darabot, és hozzá egy 3S BMS 60 A-t, amire azt mondták, hogy balanszos.
Zavaró, hogy két oldalt is van rajta csatlakozás, az egyiken: Charge, a másik oldalon Discharge felirat van.
Nekem csak egy bekötési lehetőségem van a bekötésre az akku dobozba.
Hogyan kell bekötnöm? Melyikre?
Köszönöm: formasu
Két napja kaptam egy "Mobil Klímát" Elta Transportable Air Cooler van ráírva, papírok, utasítás nélkül.
Megtöltöttem vízzel, elindítottam. A vizet fogyasztja, áramot állítólag 70 W-ot, és szerintem hűt is.
Jeget is lehetne bele tenni, gondolom, akkor jobban hűtene.
Annyira rájöttem, hogy a vizet porlaszthatja, és amikor az elpárolog, akkor hőt von el a környezetéből, és ezzel hűt. Egy éjszaka elfogyasztott talán 3-4 liter vizet. Éjjel amikor felébredtem, háton feküdtem, a mellem érezhetően hideg, hidegebb volt, és kicsit nedves is. Gondolom, hozzám is került belőle az elporlasztott vízből.
Zárt helyen kell üzemeltetni, helységen belül, mint a valódi klímát, vagy kis résen kell neki száraz levegő kintről a működéshez? Használ valamelyikőtök hasonlót?
Üdv: formasu
