Van egy Acer XD1270-es projektorom. Eladtam, hibátlanul. Postáztam. Odaér, hibás színek.. Hmm OK
Vissza.
Na. Színkerék? stb
Szétkapom. A színkerék hibátlan. Minden szegmens benne van, s forog. Akkor Factory reset.. Semmi..
Akkor Photo sensor.. Nézegetem, stb.Kb azt se tudom mi az. De nélküle el se indul. Rámérve.. GND. 1.2V és a középső lábon jön ki a négyszögjel.
Tehát elvileg ez is jó.
Pixelhiba nincs. Valószínű A DMD is oK.
De nincs piros. Se kék. Zöldes színű minden..
Mi a fene okozhatja??
A fehér fehér, a fekete fekete..
Köszönöm..
L
A tablet a sajátom.Amikor teljesen lemerül és magától kikapcsol,a töltőre csatlakoztatáskor úgy jelzi,mintha elkezdené tölteni,két-három sávot halad majd eltűnik a töltést jelző ikon és kezdi elölről.
Ezidáig ha rajta hagytam a töltőn este,reggelre feltöltődött nagy nehezen,de nyilván megelégelte a dolgot.
Ha nem várjuk meg,hogy kikapcsoljon,akkor minden gond nélkül feltöltődik.
Típusát nem tudom,amit találtam rajta : MODEL : GT-P3110.
Mi lehet a baja?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv:András.
ui.: közben szórakoztam vele,ki-be húztam-dugtam a töltőcsatit,most meg el kezdett tölteni....
Egy ELVI kérdésem lenne gázkazán időjáráskövető vezérlésével kapcsolatban. Elöljáróban annyit az időjáráskövető vezérlésről, hogy a termosztát nem a szobában van, hanem az épület külső falán. Több más különbség is van, ezekre most nem térek ki.
Amit nem értek, hogy pl. most tavasszal a nappali hőmérséklet bőven 20°C felett van, nem kell fűteni. Éjszaka ezzel szemben lemegy pl. 15°C-ra, ekkor be fogja indítani a vezérlés a fűtést? Ezt nem szeretném, mert a ház tartja a nappali hőt, és éjszaka sem hűl le 20-22°C alá, ami nekünk kellemes. Fűtésre nincs szükség, még ha a kinti hőmérséklet le is esik éjszaka 20°C alá.
Gondolom, valami időkapcsolóval kellene kombinálni, ahol beállítható a nappali és éjszakai időszak, valamint a nappali és éjszakai hőmérséklet.
Szívesen olvasnék erről véleményeket.
Üdv, lcsaszar
Hi!
Tudnátok segíteni?
Ennek a beléptető rendszernek a csengő kapcsolójára lehet e 230-as csengőt rakni? https://www.metroman.hu/dokumentumok/termekek/Komplett-Kartyas-es-kodzaras-Belepteto-szett-magneszarral-RFID-208-IP68-EX-RFID-208-IP68-kartyas-kodos-belepteto-hasznalati-programozasi-utmutato.pdf
Kösz.
