Tudnátok segíteni? Lenne ez a PT90 A66 csővel. Az a gond, hogy a hangot leveszem a Vol- -al 0-ra. Elkezdem erősíteni, és gyakorlatilag alig erősítem fel az OSD alapján, már hangos. Lehet ezzel a hanggal csinálni valamit?
Köszi
Szervusztok!
A következő javítással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Van egy televízió. Típusa: Silva Schneider stv 255 st. Fülesmester segítségével sikerült kideríteni, hogy az alaplap amivel szerelték megfelel itt a tanyán található BEKO CHASSIS PT2-es alaplapnak. Mivel a tv-t a munkahelyemen kezdtem el javítani és kerékpárral mentem ezért csak az alaplapot vittem el így működés közben nem mértem, de azt hiszem ezt nem úszom meg. A hiba a következő. Az eltérítés mértéke körülbelül fele a képcső méretének. A kép középen van és tiszta semmilyen zavar nem látszik rajta, nem ugrál (talán néha alig észrevehetően). Az elektrolitikus kondenzátorokat a TDA3653B IC áramkörében cseréltem:C612, 625, 626, 627, 628.
Egyenként ki is mértem őket egy esetet kivéve nem találtam jelentősebb eltérést, bár az ESR értéke némelyiknek kicsit magas volt, ezért inkább kicseréltem az összeset. A biztonság kedvéért kicseréltem a TDA3653B IC-t is.
A hiba azonban nem változott. Hol érdemes körülnéznem. A tápfeszültségeket ki fogom mérni. De ha az is rendben lenne akkor szerintetek mit érdemes vizsgálni.
Köszönöm.
Szevasztok.Lenne egy olyan problémám a fiam tv-ével hogy nemkapcsolbe.Standby mod van rajta de semmi több.Szokásos elkócsere mindkét oldalon+BUZ90a+két dioda csere.Igyjutottam él az elöbbi müködésí állapothoz.Semmire nem reagál(távirányító,kezelógombok).Viszont méréskor valahogyan a tcdt1101g optocsatoló 1-es lába és transzformátor rp21 jamperéhez étem és lám bekapcsolt a készülék.De csak olyan 15" képet adki.Még mielöt elfelejteném a sasszi pt90a.Kérlek benneteket segitsetek mert már tanácstalan vagyok,hól is keressem a hibát.
sziasztok
Silva Schneider STV4100TZ tv ben Orega 40337-61 FBT van,analog HR8545.A BSCxxx tipusuakbol van e analogja?
