Feleségem kedves barátnőjénél a tv-t kinyírta a ByAlex nézése.
Mondjuk szerintem sok mindenkit
Mondtam ránézek de nem ígértem semmit.
Hibajelensége hogy a táp bekapcsolásakor a visszajelző led villog és apró pattogást lehet hallani a trafó felől.
Füstnek és kondi halálnak ránézésre nyomát sem látom.
Mi lehet a baja így látatlanban?
Szerintetek anyagköltség mennyire jön ki kb?
HQ, Kontha, Incomp üzlet is elérhető számomra.
Mivel vett egy tv-t, neki ez már nem annyira fontos, csak a gyerekeknek jó lenne ha működne.
Köszönöm a válaszokat.
Mivel nem kifejezetten javítással foglalkozom ezért szkóp, generátor meg egyéb nincs itthon.
Segitség kellene ugyanis megadta magát a tv.Hibajelenség a következő:Nyugalmi állapotban világit rendesen a stand by led pirosan,de ahogy be akarom kapcsolni felvillan egy pillanatra a zöld bekapcsolást jelző led és ennyi,nem kapcsolodik be hanem vissza vált piros szinre!!!Milehet a hibája iletve érdemes e javitani kb:7-8éves a tv és nagyon sokat volt használva!!!!
Segitségeteket előre is köszönöm!!!
Üdv:Morfeus
Kedves tanya lakók! Került hozzám ez a masina, olyan hibával hogy bemelegedés útán a szin elmegy csak FF képet ad és utánna érdekes módom, kép vizszintesen ugrál össze és még annyi hogy ez a tv csak egy fél évet volt csak ritkán használva újkorától! vendégszobába természetesen télen is fűtött hejségben volt tárolva.Nos bele néztem Kh hibát nem találtam sehol, smd alkatrészeket a sorvégfokozatban és STV 2246H körében átforraszgattam az 10 perc bemelegedés után igen forrósodik.Külső RCA és scart csatlakózóról se megy csak fekete fehér szaladó halvány képet ad dvd lejátszóról tunerról használva a szin egy jó 10 perc mulva elment FF képre és egy jó +10 perc mulva a kép vizszintesen ugrált össze, mintha a vizszintes eltérités 15625Hz jelet nem kapná normálisan meg a sorvégfokozat, és a sorkimenó kattogó hangot ad magából ilyen hibával még nem találkoztam idáig.Cserélem az STV 2246H icét de a hiba továbbra is fenál, kép nem ugrált idáig össze de a scart csatlakozó továbbra se akar működni átforraszgattam mind két scart lábait is hibás zárlatos, alkatrészt nem találtam idáig. Nagyon örülnék a hasznos infónak kérem osszák meg velem hogy mit nem néztem még meg Köszönöm!! T:Zsolt
Üdv. a Fórumos Kollégáknak!
Egy régebbi típusú beltérivel kapcsolatban kérnék segítséget. Keresztkábellel csatornalistát szeretnék szerkeszteni, de nem indul el soros portról az adatcsere a számítógéppel a Comag oldaláról letöltött programmal. Találtam régebbi oldalakat, ahol lehet esetleg " okosítani " a beltérit, de ezek az oldalak időközben megváltoztak. Van-e mostanában /2012-23-as kódolások szintjén / még egyáltalán értelme ezzel kapcsolatban ilyennel próbálkozni? Ötleteket várok, szívesen fogadok. A másik kérdés, Milyen forgató típust válasszak a menülistából / motor, diseqc 1, 2, műholdszám, ... / MSP200 típusú forgatóval való szinkronizáláshoz? Azt szeretném, hogy scart kábelen az egyes műholdak csatornaszáma szinkronizálódjon, ne kelljen a forgatón külön kiválasztani a műholdat, a beltérin a hozzátartozó csatornát?
üdv. Billentyűs
