Hi!
Lenne ez a gép.
Hogyan kell kiszedni azokat a pöcköket a tepsiből, hogy le tudjam fordítani a T-con-t...?
Kösz
Üdv mindenkinek . Vestel bélésű , 17IPS20 van benne és a led táp 2X 56Uf/160V szűrő kondenzátora mérve jó volt, de 50 fokara is fel melegedet. Cseréltem (egyenként 2X33Uf/200V tettem helyette) és most már 4 órája működik , de ami nem stimmel , ketté osztott háttéren egyik felén 2,8V kevesebb van . Egy led zárlatos lehet , és az a kérdés : esélyes hogy így el megy egy darabig , mert , csíkok már nem rendelhetők hozzá , azért az egy ledért meg nem igen szedném szét a kijelzőt .
Üdv kollégák!
Adott a fenti tv. Főkapcsolóval bekapcsolva, recseg ropog a hangszóró, majd nagy nehezen zöldre vált a led. És aztán nem indul semmire, se távkapcsolóra se gombokra. Első blikkre ugye kondik kidobálása, mert a táp nem az igazi. Viszont rajzot nem találok a tanyán hozzá, csak valami horizont nevűt hoz erre a tipusra.
Beleszaladt már valaki? Magyarországon forgalmazott kütyü, nem lomizott.
Üdv! A készülék nem indul. Kevés életjelet produkál, hálózatra kapcsolva a power led (piros) kigyullad, kézzel. távval is zöldre vált. Ezen kívül semmit nem csinál, még "kikapcsolni" lehet. Szoftver gond, vagy egyéb nyűgje lehet? Köszönöm a figyelmet ! (rajzot találtam hozzá, tápok jók)
