Szevastok
Van itt ez a tv,amit átkellene állitanom 6,5 hangnormára,de nem akarja az igazságot,csak 1 mherczes modulom van ithol,de azzal halgat,van benne egy G1961 es SAW,nemtudok róla semmit,van e 6,5 es hangpadja,egy rajz is jól sönne,ha lenne valakinek.
Van egy kis problémám ezzel a tv-vel.Bekapcsolás után szépen elindul,a hang rendben van a kép viszont a tv két szélén kb 8-10 cm szélességben hiányzik (parabolához hasonló iv van mind a két oldalon). A tápkondi meg van púposodva,de nem hiszem,hogy csak ez lenne a gond,természetesen cserélem.Segitségeiteket előre is köszönöm.
ÜDV. bogyo
Üdvözlök mindenkit!
Adott a tárgybéli TV-monitor, melynek a táp IC-je (IC1)kalapot emelt, elszállt a Fet (Q1) és az R9 smd ellenállás.
Az IC-t FAN7554-nek gondoltam, de nem oké, mert itt a G vezérlés az R9-en keresztül a 4.lábra megy a nyákon.
A Fet STP6N60ZFP.
Mellékelek fotót a tápról és a kérdéses részről, hátha valaki küzdött már hasonlóval.
Előre is köszönöm a segítséget a kérdéses alkatrészek azonosításában, esetleg a táp rajzával együtt.
Üdv: -sándor-
Sziasztok ! keresem ennek a finomságnak a rajzát , vagy komplett doksit ! VIDEOTON C21S11 Esetleg egy kis segítséget ! 70 v megáll a tápja , de semmi terhelőt nem találok !
