Van itt egy ilyen kis 7"-os LCD tv.
Az invertertrafója volt zárlatos. Találtam egy bontottat, megy is vele.
Viszont a küzdelem (hibakeresés) során törpént valami és most bekapcsoláskor GABA helyett UNITED-ként mutatkozik be.
Ez még nem lenne baj, de kevés a kék szín benne.
Ha valaki tudná a szervizmenü belépését, megköszönném!
MODEL: PS42C7HD
FAULT: The plasma display shows no picture or the picture has significant maldischarge. Maldischarge includes unlit patches of display, overly bright parts, sparkling/unstable pixels or unlit pixels on colour bands.
DIAGNOSIS: Requires an oscilloscope. Should check Y-main waveform (was only about 20Vp-p when I checked it, should be >400Vp-p)
FIX: Replace 100uF 50V cap near yellow trafo on Y-main board
--Also encountered this fault with same model--
MODEL: PS42C7HD
FAULT: Clicking relay, no picture or sound
DIAGNOSIS: Identify shorted sustain board (X-main or Y-main.) Unplug either board in succession and see if set stops clicking
FIX: Repair or replace the X or Y-main board.
--And this one, too!--
MODEL: PS42C7HD
FAULT: Maldischarge but the 100uF cap is OK.
DIAGNOSIS: N/A
FIX: Adjust Yrr/Yfr controls. Drop Vs by about 5V.
A készülék bekapcsolás után letilt és a készenléti led 3-at villan. A hiba a tápban van, a 9V-os ág zárlatos. A táp tnp8epl90. A 9v-ot az ic854 hibrid állítja elő és ez zárlatos.
Típusa N0Bh2ge00001.
Barkács megoldással elindítottam beépítve egy 79s09, 2a es stabot, elindul de hamar túlmelegszik és újra tilt. A gépben csak 24v van amire rá tudom kötni és ez az ág kb 1A-t felvesz, igy persze a stab fűt mint egy kályha. Szerintetek, hogy lehetne ezt elegánsan megoldani. Próbára betettem egy külső 12v adaptert, és arról hajtottam a 9v stab ic-t, és igy stabil lenne, de elhelyezni az adaptert a gépben az elég nem elegáns. Szóval néhány basrkács ötletet szívesen fogadnék.
A fenti LCD tv képe 180 fokkal megfordult minden előzmény nélkül. Ha valaki tud küldeni hozzá szervízdoksit, szervíz menü-belépést, vagy egyéb infót, azt megköszönöm...
