Nem nagyon csináltam még ilyen gépet, a múltkor az egyik relé volt benne rossz, de most olyan hibát produkál hogy bekapcsolva meghúz mind a két relé, de 5-6 másodperc múlva az egyik elenged és a LED8004 pirosan világít, de ha újra kapcsolom akkor megint ezt csinálja. És valami sercegés is hallatszik a tápból, de ha átkötöm a relét akkor megjön a kép, valamilyen rajzot lehet szerezni hozzá? Melyik része nem indulhat időben? A 220V bemenete felől nézve a második relé áll le és a LED8002 is kialszik, a LED 8001 és a LED8003 azok égve maradnak.
Sziasztok! A fent nevezett tv működik, de a képe remeg, sávok mennek fentről lefelé a sávban alul két fekete csík felül egy fehér csík. Amikor hozzám került kb 10 kirepedt forrasztást találtam amit átforrasztottam. Találkozott-e már valaki ilyen hibával, segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.:Peti
Kijelzője: PDP42V7
Y: 6871QYH045D Z: 6871QZH049B Hibája: Hang van,kép nincs ki,be kapcsolható,de a kijelző teljesen sötét marad.Tápban volt 4db 3300uF 10V kondi és 1db 100uF 10V kifújva. Cseréjük után a helyzet semmit nem változott,tápok mindenütt megvannak a feliratok szerint,ill a boztosítékok is jók,Z és Y hűtőbordái enyhén langyosak. Z-t kiszerelve sem jelenik meg semilyen fény.
Tisztelt fórumozók, kollégák !
Egy LG CK-20F60 tipusú készülékkel szenvedek. Proc. CXP 86441, dzsungel TDA8842, tápja STRS 5707. A készülék hibája a következő : bekapcsolás stby.-ról megy, majd kb. 2-5. másodperc múlva vissza stby.-ra. Ha véletlenül sikerül bekapcsolni akkor programhely váltáskor ismét visszamegy stby.-ba.
A kondik ESR-re jók, hőmérsékletre független a hiba, tápfeszültségek nem brummosak és nem szőrösek, adatbusz szkóppal megfelelő, reset bemenet jó, EEPROM újra égetve és mégis rossz a TV. Táp 60 W-os izzóval terhelve jó.
Kérlek benneteket, hogy ötletetekkel segítsetek a hiba kijavításában.
segítségeteket előre is köszönöm !
Tisztelettel : Nagy Csaba
