Üdvözlet a kollégáknak!
A fennti TV egyik haveromé, 3 éve vásárolta. Müködés közben romlott el, egyszerüen leállt. Amikor csatlakoztatja a hálózatba, a TV megpróbál elindulni, fölvillan a kijelző egy pillanatra, majd elsötétül, hang sincsen. Megpróbál magától újraindulni néhányszor, majd leáll. A készenléti led nem világít és hang sincsen. A távszabályzóra nem válaszol, tehát nem lehet kikapcsolni.
Még nem hozta el hozzám, hogy átvizsgáljam, csak érdeklődött, hogy mi lehet, így láttatlanba nem tudom megmondani, hogy mi a hiba.
Mielőtt belefognék a javításba , a tapasztaltabb kollégák véleményét szeretném kérni, akik esetleg találkoztak ilyen esettel, hogy lehetséges típushiba ez a jelenség ennél a SONYnál, elvégre csak 3 éves. Software probléma lehet, vagy letílt a táp?
Előre is köszi a segítséget.
Van egy Samsung LE 37M86BD LCD tv hibája bekapcsoláskor a kép felvillan és elsötétedik a hangja jó tökéletese működi a készülék kép nélkül.
Inverter trafója 2.1kom mindegyiknek mind a két oldali tekercse egynek 2.1kom és 2.5kom én erre gondolok emiatt tilt le.
Nincs ilyen trafóm, hogy kicseréljem (6024B77S típusa).
Szerintetek jól tippelek vagy valami más gondja lehet.
Segítségeteket kérném ha valakinek van ilyen inverter trafója és eladná írjon.
Üdv Csaba
Sziaszok !
A fent nevezett tv-be kerestem az ali expressen ledcsíkot, az oldalában van egy csík ami 6 pin-es , 385mm hosszú 42 ledes , és a csati a 12-13-14 LED-nél van , de hiába keresek 44 ledesnél nem találok kevesebbet, és azt a 5500 dobja fel, 5590-re semmit nem , de még a led számok se stoimmelnek, ha valaki segítene megtalálni a linket megköszönném .
Üdv : Attila
Ez a gép inverter hibás, találtam rajta két zárlatos /valószínü/fetet
1H44SF felirattal. Nekem nem sikerül beazonosítanom,hogy mi ez és mivel lehetne helyettesíteni?
Ehhez kérnék segítséget tőletek.
Köszönettel : Laci
