Hálózati feszültségről vagy akkumulátorról egyaránt használható hűtőtáska hálózati tápegysége hibás. Sikertelen javítási próbálkozás után került hozzám... hátha én....
A tápegységben lévő:
1E 28 AS
FQPF
8N60C
jelű tranzisztor hibás, de a kapcsolási környezetéből hiányzik a képeken jól kivehető helyen három darab SMD alkatrész. Ezeknek az alkatrészeknek az ismeretére lenn szükségem.... ehhez kérek segítséget.
Egy ultrahangos teljesítményelektronikában vannak az alábbi IC-k melyekről semmilyen adatlapot nem találtam:
GF0803 - SMD 8 pin: ez 1 vezetékes (1-be, 1-ki) szintáttevő vagy optó lehet
GF1402 - SMD 14 pin: ez kapuáramkör lehet
SE0801 - SMD 8 pin: ez 2 vezetékes szintillesztő, vagy adatbusz illesztő lehet.
Elképzelhető, hogy ezek egyedi típusok, mert semmit sem találok róluk, de hátha valakinek sikerül. Több rétegű a panel, nehéz lenne pontosan kiarajzolni.
Üdvözlet Mindenkinek!
Adott egy török kazán -típust nem tudok, így vettem a házat-, igazából más típusnál is problémát jelenthet, ami az én bánatom.
A huzatszabályzó rendesen teszi a dolgát... DE!
...amikor 30 fok alá kerül a víz hőfok, mert elfogyott az éghető anyag, elkezdi nyitni az ajtót, így még gyorsabban hűti le a vizet.
Arra gondoltam, hogy vagy szervóval, vagy elektromágnessel "le kellene ejteni" a helyére, ha x hőmérséklet alá megy a víz hőfok.
Minden építő jellegű ötletet szívesen vennék. Természetesen mechanikus megoldások is érdekelnek.
Köszönöm a tapasztaltak hozzászólását előre is!
Hozzám került néhány ilyen ledes lámpa amit jó lenne megjavítani
ezek egy része led hibás ki vannak égve egyes ledek ezek alu nyáklapon vannak a ledek cseréje nem gond
másik része meghajtó hibás a meghajtó ic bp2616
jó lenne szerezni egy kapcsolási rajzot erről a led meghajtó panelról mert az ic-ről csak alap kapcsolási rajzokat találni
ezen a panelon az ic 4 talán tranzisztort vezérel a nagyobb áramok miatt ezekről nem találtam semmit jó lenne kicserélni nagyobb áramúra mert láthatóan nagyon melegednek nem kell feltétlenül smd-nek lennie
nem látom ezeken hogy honnan hogyan kapják a vezérlést ezért is jó lenne egy kapcsolási rajz hozzá
Teszek fel képeket róla az azonosítás miatt
